Yamaha WR 250 F 2007 - problem
: pt, 26 cze 2009, 06:15
autor: moalord
Mam problem z Yamaszką - w górnym zakresie na ok 3/4 obrotów "przerywa" jeszcze przed odcinką obrotów, hamowanie biegami - strzela z wydechu
1. Wymieniłem dysze (main jet na 165 i leak jet na 70) oraz iglice (ustawienia robilem 4-różne od góry)
najlepszy efekt jest na 3 lub 4 tym położeniu
2. Filtr powietrza czysty, świeca nowa
3. wydech sport. kompletny,
(Motocykl odblokowany, usunięty AIS, odblokowany rollgaz, grey wire)
Stara świeca była dosc mocno zakopcona i miała spory czarny osad.
Po wszystkich wymianach, moto dalej nie chodzi jak powinno... przy gwałtownym dodaniu gazu przymula, przy hamowaniu biegami mocno strzela z wydechu
Jeszcze popatrze pilot jet, byc moze jest za mocno wykrecony, ale to raczej nie ma takiego wpływu
Re: Yamaha WR 250 F 2007 - problem
: pt, 26 cze 2009, 12:48
autor: wardzioch
Sprawdz luzy na zaworach.
: pt, 26 cze 2009, 17:38
autor: szlaka12
Ja tak samo mialem w swoim Kawasaki. Wymienilem zawory i jest wszystko super.
Pozdro
: śr, 1 lip 2009, 17:27
autor: przemo_ps
sprawdz stan tłoka i pierścieni i dotrzyj zawory
