Puchnące przewody układu chłodniczego w cr250 97r.
: śr, 17 cze 2009, 16:59
autor: zawijaczszos
Witam. Jestem nowy na forum. W zeszły czwartek kupiłem honde cr250 z 97r. Było wszystko ok gdy po niedzielnej godzinnej przejażdżce spuchły mi węże od układu chłodniczego. Jest to mój pierwszy motor chłodzony cieczą i nie mam pojęcia co się mogło stać? Miał może ktoś taki problem i wie co mogło paść?
Re: Puchnące przewody układu chłodniczego w cr250 97r.
: śr, 17 cze 2009, 19:03
autor: Łukasz_pl
Źle odpowietrzony układ, pompa nie działa lub uszczelka pod głowicą
: śr, 17 cze 2009, 19:59
autor: zawijaczszos
To może ktoś byłby wstanie pomuc w mi ramach sprawdzenia co mogło paść. Powie mi ktoś jak sprawdzić czy pompa działa? Konieczne w tym celu jest jej rozebranie?
: śr, 17 cze 2009, 21:36
autor: Łukasz_pl
Możesz odkręcić korek chłodnicy i zaobserwować czy jest przepływ wody choć nie zawsze da się to zauważyć, przejedź się trochę i zobacz czy układ i węże nagrzewają się mniej więcej równomiernie.
: śr, 17 cze 2009, 21:37
autor: wardzioch
Pierwsze słyszę żeby układ się zapowietrzył tak mocno jak, dla mnie może to być że są po prostu stare węże i popuchły ze starości. Nie ma możliwości sprawdzenia pompy wody bez rozbierania. Warto odkręcić kilka śrubek i zobaczyć w jaki stanie jest pompa, czy są wszystkie łopatki i czy łożysko chodzi bez oporów .
: śr, 17 cze 2009, 23:31
autor: zibi0
cześć ja bym sprawdził czy to nie uszczelka pod głowicą albo głowica jest peknieta
a sprawdzisz to jak zalejesz plyn do chłodnicy do pełna i bedą szły bąbelki powietrza
to znaczy ze jest walnieta uszczelka albo głłowica
: czw, 18 cze 2009, 11:56
autor: Gany
moze się gdzieś zatkało? :ANAL: :ANAL:
: czw, 18 cze 2009, 12:13
autor: PawelMX
Żeby sprawdzić czy pompa chodzi możesz odkrecic korek chłodnicy odpalić moto i bedziesz widział czy woda przepływa czy stoi ;) Podobno nie można zabardzo tak robić, ale... ojciec sprobowal raz i nic sie nie stało ;) ojciec żyje moto jedzie ;) hehe
: czw, 18 cze 2009, 12:17
autor: Mateusz_MX
Witajcie,
Popieram wardzioch'a. Możliwe, że węże są już stare i dlatego spuchły. Jeżeli motocykl jest uruchomiony i trochę pochodzi to wystarczy dotknąć węże i będzie wiadomo czy jest obieg. Chcesz sprawdzić pompę to trzeba rozebrać niestety. Oddaj lepiej do speca motocykl i Ci obada maszynę, bo jeszcze coś uszkodzisz.
PS. Bardzo mnie denerwuje ta grająca reklama. Proszę o jej usunięcie.
Pozdrawiam,
Mateusz_MX
