Puchnące przewody układu chłodniczego w cr250 97r.
Autor tematuzawijaczszos
- Motocykl: Honda cr 250
Witam. Jestem nowy na forum. W zeszły czwartek kupiłem honde cr250 z 97r. Było wszystko ok gdy po niedzielnej godzinnej przejażdżce spuchły mi węże od układu chłodniczego. Jest to mój pierwszy motor chłodzony cieczą i nie mam pojęcia co się mogło stać? Miał może ktoś taki problem i wie co mogło paść?
Re: Puchnące przewody układu chłodniczego w cr250 97r.
To może ktoś byłby wstanie pomuc w mi ramach sprawdzenia co mogło paść. Powie mi ktoś jak sprawdzić czy pompa działa? Konieczne w tym celu jest jej rozebranie?
Łukasz_pl
Możesz odkręcić korek chłodnicy i zaobserwować czy jest przepływ wody choć nie zawsze da się to zauważyć, przejedź się trochę i zobacz czy układ i węże nagrzewają się mniej więcej równomiernie.
wardzioch
- Motocykl: ...?
Pierwsze słyszę żeby układ się zapowietrzył tak mocno jak, dla mnie może to być że są po prostu stare węże i popuchły ze starości. Nie ma możliwości sprawdzenia pompy wody bez rozbierania. Warto odkręcić kilka śrubek i zobaczyć w jaki stanie jest pompa, czy są wszystkie łopatki i czy łożysko chodzi bez oporów .
zibi0
cześć ja bym sprawdził czy to nie uszczelka pod głowicą albo głowica jest peknieta
a sprawdzisz to jak zalejesz plyn do chłodnicy do pełna i bedą szły bąbelki powietrza
to znaczy ze jest walnieta uszczelka albo głłowica
Ostatnio zmieniony czw, 18 cze 2009, 18:48 przez mały, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Duże litery oraz znaki interpunkcyjne się skończyły na klawiaturze?
Gany
- Motocykl: Zx6r
moze się gdzieś zatkało? :ANAL: :ANAL:
PawelMX
- Motocykl: Honda CR 125
Żeby sprawdzić czy pompa chodzi możesz odkrecic korek chłodnicy odpalić moto i bedziesz widział czy woda przepływa czy stoi
Podobno nie można zabardzo tak robić, ale... ojciec sprobowal raz i nic sie nie stało
ojciec żyje moto jedzie
hehe
Witajcie,
Popieram wardzioch'a. Możliwe, że węże są już stare i dlatego spuchły. Jeżeli motocykl jest uruchomiony i trochę pochodzi to wystarczy dotknąć węże i będzie wiadomo czy jest obieg. Chcesz sprawdzić pompę to trzeba rozebrać niestety. Oddaj lepiej do speca motocykl i Ci obada maszynę, bo jeszcze coś uszkodzisz.
PS. Bardzo mnie denerwuje ta grająca reklama. Proszę o jej usunięcie.
Pozdrawiam,
Pozdrawiam,
