honda cr 125, pytanie dla fachowców
Autor tematulukicr125
Dostało mi sie coś do cylindra podziurawiło denko tłoka i głowice, nicasyl na szczęscie jest nie ruszony. nie mam bladego pojęcia co to mogło być. Łożyska na wale i korbowodzie są bez jakichkolwiek luzów. Był to z pewnością jakiś metal lub coś dużo większego od piasku więc filtr powietrza odpada. Dodam jeszcze że jestem pierwszym właścicielem mam go dopiero rok. gdzie szukać przyczyny???????????? Prosze o różne propozycje
bulamoto
- Motocykl: yz125 sx125
Re: honda cr 125, pytanie dla fachowców
Hmm co ci moglo dostac sie do cylka:
-oberwana elektroda swiecy
-cos z gaznika
-srubka mocujaca zaslonki na membranie
-inne cialo obce, ktore przedostalo sie przez filtr
-sprawdz dokladnie dolne lozysko na korbowodzie
Sciagnij dyfuzor i sprawdz czy moze czasem tego "czegos" nie ma tam, lub nie jest w komorze korbowej. Czy silnik masz wogole rozlozony??
-cos z gaznika
wardzioch
- Motocykl: ...?
To będzie kawałek pękniętego pierścienia.
mam ściągnięty cylinder, w wydechu nic nie słychać. Łożyska to na bank nie są. Boje sie ze po założeniu nowego tłoku będzie to samo, bo mogło coś zostać w komorze korbowej. Nie wyciągnołem jeszcze membrany, prawdopodobnie coś z niej odpadło chociaż to mało prawdopodobne przy prawie nowym moto. Znalazłem maly stalowy opiłek w pobliżu membrany. Bardzo dziwna sytułacja widocznie mam pecha.
Pierścien nie pękł, tylko go zakleszczyło w tłoku poprzez uderzenia o głowice. czy mogło coś tak dużego przejść przez membrane???????? Jeśli nie to najprawdopodobniej coś z niej odpadło.
Gany
- Motocykl: Zx6r
no to zobacz czy membranka cała ....u mnie bylo tak ze po przejechaniu 20 metrów na nowym tłoku był cały porysowany. okazalo sie ze lozysko na wale bylo cale zmasakrowane a opilki po nim byly w całym silniku;/
bulamoto
nie ma bata!! jezeli chcesz miec 100% pewnosci, ze nie stanie ci sie to ponownie musisz rozebrac silnik. Ja obstaje przy dolnym lozysku korbowodu...mialem kiedys podobny przypadek, gdzie w kroccu znajdowal sie kawalek koszyczka lozyska...na denku tloka byly widoczne wgniecenia...nowy nicasil i tlok poszedl sie yebac :finga:
Pytanie do: "bulamoto" czy miałeś wyczuwalne luzy na korbie po wysuciu tego Łożyska???????? bo u mnie są jak nowe. membrana jest cała. Filtr powietrza nawet pyłu nie przepuścił. Jestem już z tego głupi. jedynie gaźnik został. Znalazłem stalowy opiłek pomiędzy membraną a komorą korbową. Dzięki wszystkim za pomoc
bulamoto
jako takich luzow nie bylo...ciezko wyczuc. I tak czeka Ciebie rozpolawianie silnika (dla pewnosci), czy jakis jeszcze syf nie zostal w komorze korbowej...Ja nie mogl bym ze stresu zyc jakbym nie rozbebeszyl wszystkiego i nie sprawdzillukicr125 pisze:Pytanie do: "bulamoto" czy miałeś wyczuwalne luzy na korbie po wysuciu tego Łożyska???????? bo u mnie są jak nowe. membrana jest cała. Filtr powietrza nawet pyłu nie przepuścił. Jestem już z tego głupi. jedynie gaźnik został. Znalazłem stalowy opiłek pomiędzy membraną a komorą korbową. Dzięki wszystkim za pomoc
Rozsypało sie łożysko na sworzniu tłoka a dokładnie koszyk. Szkoda ze wcześniej na to nie wpadłem, łożysko te było wymieniane wraz z tłokiem na którym przejechałem 6 pełnych baków. Włożyłem oryginalne łożysko i stary tłok żeby sprawdzić czy wszystko ok i śmiga, jest git. Dzięki za pomoc
