Sprzęgło HONDA CR 125
Autor tematufilu_jackass1
- Motocykl: Honda CR 125 R
Panowie mam problem, mianowicie chodzi o sprzęgło. Coś jest nie tak z nim.
Odpalam moto, wciskam sprzęgło wrzucam bieg, trzymając jednocześnie sprzęgło a motor rusza. Nie zawsze się to dzieje. Raz jest wszystko ok raz nie. Na odpalonym silniku na luzie zacząłem wciskać sprzęgło. Sprzęgło raz wciska się lekko, a raz strasznie ciężko. Gdy wcisne słysze pod obudową sprzęgła że coś stuka. Co to może być???
LICZY SIĘ TYLKO MOTOCROSS!!!
Re: Sprzęgło HONDA CR 125
zdejmi pokrywe od sprzegła i zobacz co tam jest. najprawdopodobniej masz juz wyrobiony kosz sprzegłowy. To ze ci sie czasem ciezko wciska sprzegło moze byc spowodowane tym ze tarcze sie klinuja w wyrobionych rowkach na koszu. mozesz to troche pilnikiem podratowac ale to nie na długa mete.
Dobrałem sie do kosza sprzęgłowego. No i lipa..... Pękła tarcza ostatnia, w silniku jest pełno opiłków aluminium. Da sie te opiłki jakoś usunąć bez rozpoławiania silnika???
Opiłki wyglądają jak pył. są takie małe że w ręku ich nie czuć... Będę zmuszony rozpołowić silnik, bo się jeszcze dostanie coś w łożyska i wtedy narobi problemów....
