Uciekajacy płyn chłodzący w CR 80
: wt, 22 sie 2006, 12:20
autor: Kajec
Otóż mam taki problem .Poprzez odpowietrzenie chłodnicy (ta dziura przy korku u góry) ucieka płyn i to dosc mocno .Po chwili jazdy widac jego braki i płyn na moim lewym bucie ;/Popmka jest ok bo widac jak po odkreceniu manety bulgocze i podnosi sie płyn. HEEELLLPP
: wt, 22 sie 2006, 12:46
autor: Jaacc89
Może korek nie trzyma odpowiedniego ciśnienia, dlatego płyn ucieka.
: wt, 22 sie 2006, 13:30
autor: ecik
A nie ucieka ci czasem płyn z pod pompy ??
: wt, 22 sie 2006, 14:38
autor: Kajec
nie spod pompy nie. NO jezeli korek nie trzyma a jest to prawdopodobne to co mam zrobic??
: wt, 22 sie 2006, 19:32
autor: Jaacc89
Będziesz musiał wymienić korek.
: wt, 22 sie 2006, 20:39
autor: lulek001
Ja też stawiam na 99%, że to korek, który nie trzyma ciśnienia. Dla pewności podmień do testu korek z innego motocykla i sprawdź czy na pewno korek. Powinien pasować o każdej Hondy, Yamahy i pewnie innych japończyków niezależnie od pojemności silnika.
: wt, 22 sie 2006, 20:57
autor: Kajec
no spoko
.Jutro do kumpla sie wybiore zeby mu podkrasc korek i zobacze .Narazie nie dziekuje za rade bo nie wiadomo czy to to.AvEE .Dam znac jak sprawdze
: wt, 22 sie 2006, 23:13
autor: Isbi
heh... jak bulgocze?? leca babeki?? jak tak tzn ze moze byc uszczelka pod glowica chlasnieta i cisnienie wypycha wode z cylindra
: wt, 22 sie 2006, 23:31
autor: Kajec
to bardzo delikatnie ale nie ze bąbelki idą
a uszczelka nie jest najlepsza ;/Kupie nową i załoze bo to nie drogi interes a podejzewam ze poskutkuje. A załóżmy ze jezeli to nie to, to co ??
: wt, 22 sie 2006, 23:32
autor: Kajec
Ale przy wyciągnietym korku wode by wywalało jak jest zalana na fula ale nie wywala:)po gazowaniu nawet
: śr, 23 sie 2006, 08:12
autor: ecik
I jak sprawdziles ten korek ??
: śr, 23 sie 2006, 10:56
autor: Kajec
yyyy. wiesz ,dopiero wstałem ale dzisiaj sie za to wezme. zmienie korek a jak nie poskutkuje to sciągne głowice i zobacze jak sie uszczelka ma.
