Ktm sx 125 - Bierze płyn z chłodnicy?
: pt, 15 maja 2009, 18:34
autor: ktm_Martin_sx_125
Siema, ostatnio przed jazdą sprawdziłem stan płynu w chłodnicy było troszkę mniej niż jak zalewałem, potem po krótkiej jeździe odkręciłem korek żeby znowu sprawdzić i coś zabulgotało i znowu troszeczke ubyło. Tak z tydzień przed tym zmieniałem ten płyn. Z tłumika nie leci żadna woda, i nie dymi jakoś inaczej.
Coś nie tak? Czy może coś tam się jeszcze uzupełniało w tych przewodach?
Re: Ktm sx 125 - Bierze płyn z chłodnicy?
: pt, 15 maja 2009, 18:41
autor: wardzioch
A nie masz wody w silniku czasem ?
: pt, 15 maja 2009, 18:45
A jak to sprawdzić? Którędy mogłaby się tam dostać?
: pt, 15 maja 2009, 18:55
autor: wardzioch
Spuść kolego olej z silnika i będziesz widział czy w starym oleju znajduje się woda.
Którędy ? Przez symering na pompie wody najszybciej.
Przez tłumik nie leci woda ,a dyfuzor odkręciłeś i sprawdziłeś czy nie ma wody czasem ?
: pt, 15 maja 2009, 19:06
A ten spuszczony olej, będę mógł wlać drugi raz, bo on jest dopiero co zmieniany
: pt, 15 maja 2009, 19:09
autor: wardzioch
Jak nie będzie w nim wody , to dlaczego nie.
Jak dużo dolewasz wody do tej chłodnicy podaj w cm3 lub litrach ? :finga:
: pt, 15 maja 2009, 19:35
Do chłodnicy wchodzi 1.4l płynu, wlałem koncentrat rozrobiony z wodą 1:1 - 700ml wody i 700ml Koncentratu
: sob, 16 maja 2009, 00:37
autor: RazzleDazzle
jeśli dobrze kminie to Jak zalałeś do pełna chłodnice to do silnika jeszcze nie zaciągneło tego płynu po paru sek. pracy dopiero będziesz widział faktyczny stan (na rozgrzanym nie odkręcaj korka bo będzie fontanna) I przedewszystkim zobacz czy w tym oleju nie ma wody, będziesz miał oka jak w rosole, jak masz czysty olej ok , jak rosół to uuuu. Jeśli olej ok to szukaj dalej zobacz na ramie może są jakieś zacieki. sprawdź przewody obejrzyj korek od chłodnicy nie wiem jak w ktm ale czasem uszczelki pod korkiem parcieją bądź blaszki się wyrabiają ( może po prostu nie dokręciłeś) zobacz dokładnie chłodnice czy się gdzieś nie rozszczelniła.
: sob, 16 maja 2009, 09:27
Dzięki za rady, jutro wszystko sprawdze, bo dzisiaj w poznaniu siedze. No a jak będzie ta woda w silniku to co mogło tam się stać :?:
: sob, 16 maja 2009, 10:20
autor: WLD_Wlodi
ktm_Martin_sx_125 pisze:Dzięki za rady, jutro wszystko sprawdze, bo dzisiaj w poznaniu siedze. No a jak będzie ta woda w silniku to co mogło tam się stać :?:
wardzioch pisze:Spuść kolego olej z silnika i będziesz widział czy w starym oleju znajduje się woda.
: sob, 16 maja 2009, 18:54
Chodziło mi o to, czy np, tłok się uszkodził, czy coś podobnego...
: sob, 16 maja 2009, 19:01
autor: Gany
co ma tłok do chłodnicy?:) poprostu jak coś przepuszcza coś, to znak ze jakaś uszczelka/simering poszedł :)
