CR 125 Ciężko pali po kilku dniach.
Autor tematugrayfox
- Motocykl: KXF 250 2006
Hej!
Mam problem z moją Hondą. Mianowicie gdy postoi kilka dni ciężko odpala. Gdy już odpali i ją zgaszę to odpala normalnie, chodź silnik wciąż zimny.
Świeca jest cała czarna, po jeździe. A jej oznaczenie to BR9EG.
Re: CR 125 Ciężko pali po kilku dniach.
Zbyt bogata mieszanka. Mieszanka jest ok. gdy świeca ma kolor kawy z mlekiem.
Wyreguluj to bo świece ci popadają jak będziesz nowe wkładał.
KTM 125 SX
Musisz pokręcić śrubką która jest przy gaźniku, zazwyczaj są 2 - jedna od ustawiania obrotów jałowych a druga od regulacji składu mieszanki.
- Motocykl: Różnie to bywa.
Nie wprowadzaj ludzi w błąd, nalej 1:50 do swojej CRki i zobaczysz efekty...Adziowy pisze:Nie walić tyle oleju do paliwa. 1:50 to taka średnia dawka.
1:35-1:40 jest ok.
Dokładnie, odpowiednia mieszanka do 2T to 1:35. Co do problemów z uruchamianiem to wystarczy wyregulować gaźnik (najlepiej u fachowca).
Autor tematugrayfox
Co mają obroty biegu jałowego (luzu) do składu mieszanki? Przecież ta śruba reguluje jedynie dolne położenie przepustnicy.Musisz pokręcić śrubką która jest przy gaźniku, zazwyczaj są 2 - jedna od ustawiania obrotów jałowych
Tego także nie rozumiem, z tego co wiem to ta śruba odpowiada tylko za skład mieszanki przy minimalnie podniesionej przepustnicy, a przecież na takich obrotach się nie jeździ .regulacji składu mieszanki.
Z tego co wyczytałem w serwisówce to za skład odpowiada głównie poziom iglicy oraz główna dysza paliwowa. Poprawcie mnie jeśli się mylę. I tu moje pytanie czym się zająć?
Co do oleju leje 1:32. Tylko Full Syntetyk klasy FD.
- Motocykl: Honda Cr 125, Suzuki LTZ 400
Zalezy jaki olej panowie ;] ja leje ten z orlena ( czerwony ) i robie 1:50 i jest dobrze, nie kopci ani nic i odpala na 1 go
Zobaczymy jak dlugo... Jak lejesz Orlena do swojej CRki, to albo nas robisz w konia(ze do dzisiaj na niej jezdzisz), albo na tym oleju przejechales jeden bak.Adziowy pisze:Zalezy jaki olej panowie ;] ja leje ten z orlena ( czerwony ) i robie 1:50 i jest dobrze, nie kopci ani nic i odpala na 1 go
Powodzenia w dalszym uzytkowaniu CRki, twardego nicasylu zycze.
PS. Moja byla 50tka palila na pierwszego, gdy miala 3bar(czy atm?) kompresji(a powinna miec 10,5).
Dolnych obrotow nie miala, ale zawsze palila na pierwszego
Caly czas na nim jezdze i wszystko ok
PS. Mówiłem ze Honda to najlepsza maszyna
