Kawasaki KX 125 2005r. przepalające się o-ringi pod głowicą.
: śr, 15 kwie 2009, 21:09
autor: Blazejofo
Witam mam ciągle powtarzający się problem w moim kx 125 05' na tulei. Mianowicie po ok 2 h jazdy przepala mi się mniejszy o-ring pod głowicą, na początku oddałem głowice do planowania gdyż myślałem ze to jest wynikiem niedoskonałości płaszczyzny, po wymianie kolejnych ok 3-4 o-ringow wykonanych z FPM/FKM - kauczuk fluorowy odpornych na oleje smary i temp do 300*C, wsadzanych na olej, kolejny raz oddałem głowice łącznie z cylindrem do zakładu szlifierskiego gdzie zostały bardzo dobrze spasowane. To niestety tez nie dało żadnego efektu. Pewien mechanik poradził mi żebym te o-ringi wysmarował cienka warstwo dobrego sylikonu i złożył, zrobiłem niestety efekt marny, ostatni pomysł jaki mi przyszedł do głowy to kupno oryginalnego o-ringu made in Japan by Kawasaki ;p , wcześniej także próbowałem oring z zestawu top end cometica. Oryginalny oring od dilera Kawasaki wytrzymal ok 4 h jazdy. Uszczelniacze wytrzymują dłużej przy niższej temp ale to jest logiczne gdyż silnik się tak nie grzeje.
Słyszałem ze przyczyna może leżeć w tulei ale nie rozumiem dla czego ponieważ wszystko było u szlifierza sprawdzane, raczej o-ring nie jest przedmuchiwany on po prostu się przetapia. Głowica- cylinder spasowane są dobrze gdyż parę razy gdy wymieniałem ten nieszczęsny o-ring to wyciągałem resztkę poprzedniego która miała ok 1,5 cm długości
tzn ze przez jakiś czas szczelność trzymała się na samym styku krawędzi cylindra- głowicy bez uszczelki a o-ring dalej topił aż praktycznie nic z niego nie zostawało.
Czekam na jakieś rady i opinie na ten temat.
Re: Kawasaki KX 125 2005r. przepalające się o-ringi pod głowicą.
: śr, 15 kwie 2009, 21:23
autor: Grzechu_MX
a wody do chłodnicy wlał?
żart.
Może przyczyną jest to ze tuleja gorzej odprowadza ciepło i oring się topi.
Sprawdź jeszcze może drożności układu chłodzącego.
: śr, 15 kwie 2009, 21:29
autor: Blazejofo
Wlewam płyn chłodniczy samochodowy.
No tuleja na pewno się bardziej grzeje niż nikasil ale pewnie nie jeden forumowicz ma tuleje i o-ringi mu trzymają.
: śr, 15 kwie 2009, 23:20
autor: bulamoto
Czy kanalik w ktorym osadzony jest oring jest wystarczajaco gleboki?? Kto robil ta tuleje, czy moze byla kupowana jakas firmowa??
: czw, 16 kwie 2009, 09:42
autor: Blazejofo
kupiłem ten motocykl w czerwcu zeszłego roku od goscia z Kielc znanego na tym forum, tuleja już była w środku.
: pt, 17 kwie 2009, 19:09
autor: Blazejofo
Ma ktoś jeszcze jakies pomysły co mozna z tym zrobic?
: ndz, 19 kwie 2009, 19:32
autor: amator
Moto nie ma odpowiedniego chłodzenia, innych przyczyn nie ma. zajrzyj do pompy wody czy wirniczek nie jest obmielony i czy w ogóle się kręci , bo w niektórych moturach kólko napedowe wirnika pompy jest plastikowe i przy najmniejszym luzie na łożysku pompy wywala ząbki od napędu. równiez jak polecą łozyska od regulatora obrotów to ten nie przenosi napędu na pompę .
: ndz, 19 kwie 2009, 20:43
autor: Blazejofo
hmm, jak odkręcę korek od chłodnicy to płyn ostro bulgocze, chłodnice i cylinder są w porównywalnej temp jak się dotknie ręką, wirniczek jest ok bo silnik jest już rozłożony na części pierwsze, planuje kupić nowa głowice bo ta chyba już za bardzo była planowana przez poprzedniego właściciela, no i jak dobrze pójdzie to chce tez nabyć cylinder na nicalislu tylko jak na razie ciężko mi znaleźć, chciał bym kupić nowy w USA ale jeszcze nie wiem jak to zrobić.
: ndz, 19 kwie 2009, 21:01
autor: lukasz_eu
Blazejofo a nie ma żadnego patentu np. pasty ani nic podobnego między cylinder a głowicę ?
Bym spróbował ewentualnie z hermetykiem - wiem że stary wymysł ale jakbyś całość wysmarował lekko może by nie przepaliło oringu.
Mi to wygląda na nieszczelność - przedmuchy ale jak mówisz że kilka razy planowałeś to ręce opadają i brzytwy trzeba się chwytać.
: ndz, 19 kwie 2009, 22:16
autor: GucioMX
Miałem ten sam problem w Suzuki RM 125 ale po kupnie i założeniu nowych uszczelek z kompletu problem znikł. Rozciągałeś ten oring przed włożeniem?? Jak nie rozciągniesz go to zakładając głowice może wypadac z rowka, a Ty tego nie widzisz i przepala się.
: pn, 20 kwie 2009, 13:54
autor: lukasz_eu
W sumie w tym systemie same powierzchnie powinny trzymać szczelność a oringi trzymać płyn żeby nie było fontanny do środka i na zewnątrz.
: sob, 25 kwie 2009, 18:39
autor: Blazejofo
Postanowiłem kupić nowy cylinder i głowice mam nadzieje ze bede miał spokój
