Suzuki TS 125 filtr powietrza
: ndz, 29 mar 2009, 18:28
autor: SilverX
Witam, zrobilem nowy filtr powietrza z jakiejś gąbki ale na nim nie wkręca sie powyżej 11 tys i troche muli, bez filtra wkreca sie do ok. 13. Nie moge znaleźć nowego, a na moich samorobkach motor nie wkręca się na maksa. Zauważyłem, że filtr od suzuki rm jest podobny ale nie wiem czy ma takie same wymiary, a nigdzie nie moge znalezc chociażby średnicy. Może ktoś akurat zna? Rozważałem tagże kupno używki lub kupno specjalnej gąbki do wycięcia. Jednak wolałbym jakiś filtr dobrej firmy, może będzie lepszy niż taka samoróba.
Re: Suzuki TS 125 filtr powietrza
: pn, 30 mar 2009, 20:43
autor: SilverX
Prawdopodobnie filtr pasuje od kawasaki kx, suzuki rm i innych crossówek ponieważ jest taki sam np:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=584670021
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=587685090
Podam wymiary może komuś się przyda: wysokość ok. 8 cm, średnica ok. 6,5 cm.
: śr, 1 kwie 2009, 01:22
autor: amator
Taklie filtry do crosówek maja wymiary: wysokość ok 8cm i srednicę ok 16cm a u ciebie 8x6,5cm to cos tu nie tak :shock:
: śr, 1 kwie 2009, 08:00
autor: SilverX
Bynajmniej od kawasaki kx filtr ma taki wymiar, zmyliły mnie te aukcje na ktorych jest ten sam filtr. Napisałem do jakiegoś sklepu, dobierze mi filtr od innego moto.
: śr, 1 kwie 2009, 14:20
autor: amator
Przy tych wymiarach to coś zblizonego może może być w kx 60-65 albo rm 80-85 pozdarwiam
: śr, 1 kwie 2009, 15:53
autor: SilverX
Mój ma takie wymiary:
średnica wewnętrzna filtra mierzona na dole to około 6,5 - 7,5 cm, wysokość około 7 - 8 cm, góra filtra jest płaska i na środku jest dziurka na przykręcenie go, średnica góry pewnie jest nie warzna ale jest mniejsza niż dół czyli filtr ma kształt takjakby stożka.Tamte poprzednie wymiary dostałem od sprzedawcy tego filtra http://www.allegro.pl/show_item.php?item=584670021. Nie wiem czy ten filtr ma srednice 6,5 cm jak sam mówisz, że te crossówy mają około 16 cm srednice.
Pozdrawiam.
: śr, 1 kwie 2009, 22:59
autor: amator
SilverX pisze:Mój ma takie wymiary:
Pozdrawiam.
ok 16 cm to mają te duże crossy od pojemnosci 125 wzwyz. z tego co piszesz o twoim to jak wczesniej pisałem od małego crosa kawa kx65 lub suza rm 85 . szukaj własnie tych. powodzenia
