Strona 1 z 3
Yamaha YZ250F - Strzelanie w tłumik przy hamowaniu silnikiem
: czw, 19 mar 2009, 21:12
autor: tomm01
Witajcie ,moja Jadźka strzela przy hamowaniu silnikiem,czy to powoduje może zbyt wysoki poziom paliwa w gaźniku? Jeżeli tak to jak to ustawić?
Re: Yamaha YZ250F - Strzelanie w tłumik przy hamowaniu silnikiem
: czw, 19 mar 2009, 21:20
autor: ktm_Martin_sx_125
U mnie w mojej miejscowości każdy 4t sobie czasem postrzela, a zwłaszcza ktm 525 :) Myślę że to normalne
: czw, 19 mar 2009, 21:47
autor: pawlo
w okolicy tez jest yz250 f i jest cos takiego ze jak hamuje silnikiem strzela mu jak z auta wrc non stop bez przerwy
: czw, 19 mar 2009, 21:59
autor: spartan
Mysle ze w 4T to w wiekszosci strzela w wydech:)czyli normalka.Jak motor odpala normalnie i chodzi to nie zawracaj sobie glowy takimi rzeczami:)Mi tez wali w wydech jak jade i odbije gaz lub przy redukowaniu podczas jazdy-hamowania.
: pt, 20 mar 2009, 12:55
autor: jacekz80
Każdy czterosów ,motocykl czy samochod ze sportowym układem wydechowym (a taki posiadasz fabrycznie) po odjęciu gazu strzela w tłumik.To norma.Jeśli jednak niepokoi cię to ,sprawdź zapłon.
: pt, 20 mar 2009, 13:18
autor: tomm01
Hmm.. w zeszłym tygoniu byłem na poligonie w Gdansku ,jeździło kilkanaście motocykli różnych marek,kilka yz250f też było i jakoś nikomu nie strzelało w tłumik.U mnie strzela zawsze po puszczeniu gazu ,myślę że to nienormalne jak to wyregulować?
: pt, 20 mar 2009, 14:12
autor: superpimp
Wynika to z zbyt dużej dawki paliwa, motocykl nie zdąża jej spalić i paliwo dopala się dopiero w układzie wydechowym stąd strzał. A że dużo motocykli/samochodów tak ma to dlatego że nie zawsze po zmianie układu wydechowego dysze i regulacja gaźnika są optymalne zazwyczaj powinno się je zmienić ale czasem nawet dobór nowych dysz jest nieprawidłowy.
: pt, 20 mar 2009, 17:57
autor: tomm01
Mam oryginalny tłumik i nic nie zmieniałem,jak się reguluje gaźnik?Można to zrobić samemu czy lepiej dać fachowcowi?
: pt, 20 mar 2009, 18:36
autor: swiatex
O ile się orietuje to zbyt mała dawka paliwa, gazy wydechowe mają wtedy dużo wyższą temp. i następuje zapłon, w tych motocyklach zawsze jest powiedzmy "paliwo" w układzie wydechowym. Jeżeli się myle to prosze mnie pouczyć :D
: pt, 20 mar 2009, 19:25
autor: Dabrowski
Nie ma przyjemniejszego dla ucha dźwięku niż strzały z wydechu przy odpuszczaniu gazu!!!! :8
: pt, 20 mar 2009, 19:31
autor: konon312
Dabrowski pisze:Nie ma przyjemniejszego dla ucha dźwięku niż strzały z wydechu przy odpuszczaniu gazu!!!! :8
Dokladnie :evil:
U mnie w YZ 250f tez strzela i tak ma byc i koniec :D
: sob, 21 mar 2009, 08:37
autor: tomm01
A właśnie nieprawda,nie ma strzelać! U mnie strzela i chcę to poprawić i jakoś nikt nie umie odpowiedzieć na moje pytanie - jak regulować? :evil:
