EXCR450 gotuje sie chlodnica
: śr, 18 mar 2009, 20:01
autor: Amen77
Drugi raz z rzedu moj EXCR 4.5 z 2008 sie zagotowal. Opisze moze sytuacje obie:
Pierwszy raz na torze Cross Country , gotowal sie 2-3 razy w ciagu jedneg okrazenia, fakt faktem ostro dostawal na 1szym biegu bo nadrabialem brak skilla odkreceniem rollgazu ;D w wielu sytuacjach, gdy sie kopalem.
Dzis na treningu na torze crossowym po ok 2h tez sie zaczal troche gotowac, duzo jezdzilem na 1szym biegu.
Jako ze nie zmienilem zebatki na terenowa jeszcze (robie to jutro) to motor jest szybszy i ciezko mi na 2jce jezdzic podczas nauki, mysle ze zebatka to zmieni.
Jak slyszalem gotuje mi sie moto ponoc od jazdy na tym pierwszym biegu, jak sadzicie? przyjac to za wytlumaczenie czy brac sie za przeglad jakis silnika? Sprzet nowy ma przejechane moze ze 150km max , mh nie pamietam ale pewnie nie wiecej niz 10h. Olej wymieniony w skrzyni i silniku jakies 4h temu
Skand inand wiem ze sa wentylatory na chlodnice do EXCR czy one duzo daja? warto 500zl na to wydac?
Pzdr.
Re: EXCR450 gotuje sie chlodnica
: śr, 18 mar 2009, 21:32
autor: pawlo
moze masz za mało płynu dolewasz jak sie zagotuje ? a na pewno masz mały przepływ powietrza na tym pierwszym biegu zwłaszcza w terenie
: śr, 18 mar 2009, 21:52
autor: SUCHY95
zamontuj wentylator i masz problem z glowy,mialem kiedys exc i ten sam bol,po montazu wentylatora problem zniknal,excr jest bardziej przeznaczony na dluzsze przeloty niz na tor,dlatego mam sxf i jeszcze nigdy mi sie nie zagotowal na torze,a exc non stop,montuj wentylator i ognia,bedzie OK :drinkers:
: śr, 18 mar 2009, 22:00
autor: Vini21
Na początek zdemontuj termostat
Ja przy moim tak zrobiłem i problemu nie ma
: śr, 18 mar 2009, 22:27
autor: SUCHY95
demontaz termostatu hmm,mozna tez to zrobic ,ale przy przelotowkach lesnych bedzie duze schlodzenie silnika, a to nie jest dla niego dobre
no chyba ze bedziesz smigal tylko po torze to mozesz tak zrobic,ale docelowo zrob tak jak zaleca to producent i nie kombinuj z patentami,ale jak zamierzasz tylko latac po torze to sprzedaj tego walca i kup sxf,crf,yzf itp.pzdr
: śr, 18 mar 2009, 23:35
autor: Amen77
Dzieki za info
No walca ledwo kupilem, mam tez zamiar jezdzic po lasch z kumplami na enduro. Choc przyznam ze jazda na torze wciaga coraz bardzej.. dzis jezdzilem tez SXF 08 na zawiasach ohlinsa.. i musze powiedziec ze bylo mi o wiele latwiej brac zakrety, bandy etc.. Moj sie troche wali w dol momentami, tamten wogole.
Pewnie w przyszlosci dokupie uzywke 2.5 na tor sobie ;D do typowego katowania.
:axe: Teraz pozostaje dokupienie wentylatora skoro mowicie ze to duzo daje.
: pt, 20 mar 2009, 19:34
autor: marekkrk
Amen77 pisze:Dzieki za info
z wentylatorem jest jeden problem. mianowicie pracuje nawet po zgaszeniu motocykla, i z opini które znam od kilku osób w sposób bardzo szybki rozładowuje akumulator. KTM-y często lubią zagotować. myślę, że zamiast kupować wentylator trzeba zmienić kilka nawyków. np. w chwili gdy się zatrzymuję na chwilę, gasić motocykl, nie piłować na 1 biegu itp.
Marek
: pt, 20 mar 2009, 20:46
autor: SUCHY95
witam,nie sluchaj glupot od ludzi ktorzy slyszeli cos od innych ,ale z tym problemem osobiscie kontaktu nie mieli
,,w moich exc a byly to kiedys 450i525 zamontowalem wentylator ktory pracowal prawie non stop,i jakos przez dwa lata akumulatora nie wyladowywal,pracowal po wylaczeniu moto, az do momentu schlodzenia cieczy do temperatury przy ktorej wlacznik termiczny go wylaczyl. to ze komus, gdzies tam wentylator ako wyladowal to bylo tylko i wylacznie dlatego ze mial ako juz do wymiany, a ludzil sie ze jest dobre i mit poszedl dalej, wiec montuj go i ciesz sie jazda w kazdych ekstremalnych warunkach,jak masz ako dobre to nic przykrego cie nie spotka
pzdr
: sob, 21 mar 2009, 14:19
autor: marekkrk
SUCHY95 pisze:witam,nie sluchaj glupot od ludzi ktorzy slyszeli cos od innych ,ale z tym problemem osobiscie kontaktu nie mieli
pzdr
to nie są "głupoty od ludzi ktorzy slyszeli cos od innych", ale potwierdzone i sprawdzone informacje.
może wiatraczek sprawdza się to w płaskim terenie (z tego co widzę, mieszkasz w solcu kujawskim) gdzie między odpalaniem motocykla robisz dłuższe przebiegi, co oczywiście powoduję dłuższą prace alternatora i ładowanie akumulatora. Jeśli jeżdzi się w płąskim terenie po przecinkach leśnych (a tak jest na północy polski) naturalnym elementem chłodzenia jest wiatr który łapiesz w chłodnice jadąc z dużymi prędkościami. Ja natomiast mieszkam w krakowie, i jeżdzę głównie po górach. Tutaj czasem trzeba używać rozrusznika kilka/kilkanaście razy przy ciężkim podjeździe, motocykle łapią dużą temperaturę się jak trzeba je atakować wielokrotnie na niskich biegach. I mimo że motocykle gotują, NIKT z moich znajomych ani osób które znam nie używa wiatraczka. Właśnie z powodu rozładowywania akumulatora. Sprobuj sobie potem odpalić na kopa 450 jak jesteś jedną nogą podparty, bo z drugiej strony nie masz o co, a np. 5 krotna proba podjazdu wybrała ci wszystko co miałeś w rękach. A aku ci własnie padł, bo 5 razy odpoczywałeś po 5 minut po każdej probie i cały czas mielił wiatraczek.
U nas się szanuje prąd w akumolatorkach
Marek
: czw, 16 lip 2009, 00:17
autor: future2006
witam mam podobny problem po zamontowaniu wentylatora jest problem z aku i ładowaniem przed motarzem tego nie było wiec czego sie czepiac czy wyciagnąc bezpiecznik od niego
: czw, 30 lip 2009, 21:38
autor: Amen77
Zamontowalem ten wentylator z 3mce temu jakos. Zero problemu z grzaniem sie, wlacza sie czasem. Nawet w te upaly teraz nie jest zle. Aku nie ladowalem od nowosci , chodzi wszystko si. U mnie sie sprawdzilo. Ciesze ze go mam bo po pilowaniu w blocie poligonu cieszy ucho jak chlodzi moje malenstwo.
