Problem - Motor nie trzyma wolnych obrotów (Honda Cr 125)
: pn, 7 sie 2006, 22:00
autor: zielak
Próbowałem rozwiązać problem regulując poziom paliwa w komorze pływakowej, ponieważ wyciekało paliwo z odpowietrznika. Podwyższalem i obnizalem iglice, jednak motor dalej nie trzyma obrotów. Gdy odpalam motor, muszę włączyć ssanie nawet na ciepłym silniku, wtedy silnik pracuje dobrze i nie gaśnie. Chcę dodać jeszcze, że wymieniłem tłok i motor jeszcze nie jest dotarty. Czy to może byc przyczyną nietrzymania obrotów. Jak rozwiązac ten problem? Mój motor to Honda Cr 125
: pn, 7 sie 2006, 22:11
autor: kotmx
: wt, 8 sie 2006, 14:53
autor: zielak
kotmx pisze:www.motox.com.pl/forum/viewtopic.php?t=1011
wystarczy poszukać :wink:
Rególowałem śróbką w gaźniku i nic nie pomaga. Temat który mi wysłałes nie dotyczy mojego przypadku.
: wt, 8 sie 2006, 18:48
autor: yogi
Masz pewnie gdzieś nieszczelność...
...i dostaje się do cylindra "fałszywe" powietrze
: pt, 18 sie 2006, 19:16
autor: Hanson
...a moze wyczysc dysze wolnych obrotów??bo mysle ze w czasie wymiany tloka nie zmieniales ustawien plywaków,a wczesniej bylo dobrze...wiec nie ma co grzebac,zazwyczaj diabel tkwi w szczegolach... :)
