yamaha 125 2000r. ma "czkawkę"
Autor tematujacekz80
- Motocykl: CRF 250R 2007r.
witam wszystkich. kupiłem niedawno motocykl w bdb.stanie.jedyny problem to to,że po dodaniu gazu w ciężkim terenie, w średnim zakresie obrotów motocykl lekko przerywa.wymieniłem świece ,ale dalej jest tak samo(świeca lekko wilgotna).po prostej jak mu odkręce to jest wszystko ok.proszę o pomoc.
Re: yamaha 125 2000r. ma "czkawkę"
To jest 2T jak chcesz jechac to nie schodz z obrotow. Zawsze mozesz sprobowac zmniejszyc sklad mieszanki jak swieca jest wilgotna, ale to raczej bardzo nie pomoze, sete musisz krecic i koniec!
Tak jest to yz 125.Jeśli tak mówisz to mnie uspakajasz.Tylko że miałem kx 125 i on tego nie miał(nie miał też dołu,może to ta różnica?).Filtr mam czysty,świeca nowa,nie dymi,nie burczy.Tylko lekko powyżej 1/2 gazu przerywa,szarpie jakby zanikała iskra i to mie nipokoi.Ale tak jak piszesz, odkręce do końca ,nie ma problemu.
Widzę brak zainteresowania moim postem
.Przeglądalem zeszłoroczne opinie i natrafiłem na taką,gdzie jeden z zainteresowanych opisal swój przypadek ; Wymieniając pierścień uszczelniający w tłoku na nowy był on nieprawidłowych rozmarów i gubił kompresję.W połowie obrotów przerywał, a na wolnych gasł(u mnie nie gaśnie).Czy to możliwe?
Kajec
- Motocykl: SXF 350
Może to być kwestia regulacji gaźnika.
Zobacz czy cewka dobrze się trzyma, może to się wydać dziwnie ale miałem taki objaw jak cewka sie poluźniła i zanikał prąd.
Wyczyść dobrze filter i zmniejsz jej dawkę paliwa a podkręć powietrze
Obniżyłem iglice.Teraz jest wszystko ok. \:D/ Dzięki wzystkim. :prayer:
