YZ125 nie chce odpalić - co mogło sie stac?
Autor tematuFreaK
Witam mam pewien problem a mianowicie wczoraj mój brat pojechał sie przewieźć, przejechał może 1km i przy chamowaniu moto zdechł i teraz odpalić nie chce.;/ Jaka może być tego przyczyna (woda sie gdzieś dostała czy jakiś syf w gaźniku?)? Iskra jest lecz wydaje mi sie ze jakaś mała(nie wiem jaka powinna być). Pytanie może i lamerskie ale moto mam 3tyg i na razie nie wiem co i jak.
PS
Jak lekko kopne to i skry niema dopiero jak mocniej kopne to sie pojawia. Tak ma byc?
pozdrawiam
PS
pozdrawiam
Re: YZ125 - co mogło sie stac?
Iskra powinna byc nawet jak kopiesz lekko, mocna i blekitna. Na poczatek proponuje wymienic swiece. Mi sie raz zdarzyly, ze moto raz mial iskre, a raz nie, okazalo sie ze sie modul zaplonowy poluzowal i masa sie nie stykala, takze mozesz tez sprawdzic to.FreaK pisze:Jak lekko kopne to i skry niema dopiero jak mocniej kopne to sie pojawia. Tak ma byc?
Sprawdz czy moto dostaje paliwo, tzn, ze jak zakrecisz swiece sprobujesz go odpalic to jak bedzie wina swiecy to powinien byc zalany, jak nie jest zalany to moze niedochodzi paliwo, wtedy przeczysc gaznik, moze paliwo felerne.
Autor tematuFreaK
Swiece musze kupic, paliwo dochodzi. Jeszcze jutro zobacze na ten modul.A moze gdzies woda sie dostala?
- Motocykl: EXC 450
Jak Ci brat nie utopił motora całego to raczej się tam woda nie dostała,w takim motorze wszystko jest szczelne natyle,że przy normalnej jezdzie niema szans tam coś zalać.ja bym obstawiał jak koledzy wyżej świeceFreaK pisze:Swiece musze kupic, paliwo dochodzi. Jeszcze jutro zobacze na ten modul.A moze gdzies woda sie dostala?
pozdro i powodzenia
- Motocykl: yz125 sx125
Przy tych motorach sprawdzenie swiecy, to jest pierwsza z czynnosci, ktora powinienes zrobic jezeli motocykl nie ma iskry lub nie odpala poprzez zle dobrana swiece i zle ustawiona mieszanke paliwowo-powietrzna moze czesto zdrarzac sie, ze swiece szlag trafia. Wykrec od jakiegos kolegi z motoru i wkrec ja do siebie. Zawsze lepiej, ze przyczyna "awarii" byla jakas pierdolaFreaK pisze:Swiece musze kupic, paliwo dochodzi. Jeszcze jutro zobacze na ten modul.A moze gdzies woda sie dostala?
Polecam świecę irydową bądź platynową, są lepsze od zwykłych świec.
BR9EVX - platynowa
BR9EIX - irydowa
BR9EVX - platynowa
BR9EIX - irydowa
czasami zdarza sie, ze kupi sie swiece za spora sumke kilkudziesieciu zlotych. Wkreci sie ja w motor, odpali i zachwile sie spsuje... Wysylajac ja na gwarancje, dostajemy odpowiedz zwrotna, ze zostala uszkodzona przez zly sklad mieszanki itp. i reklamacja nie zostanie uwzgledniona. Takie sytuacje zdarzaly sie czesto wsrod znajomych...
- Motocykl: RM250Z '04
Re: YZ125 nie chce odpalić - co mogło sie stac?
Ja miałem podobnie w mojej yz 250 jak pożyczałem bratu to zawsze przypchał lekko ja muskał po gazie i po kilku km padała świeca. Znudziła mi się wymiana za każdym razem świecy - wolałem nauczyć brata bardziej odkręcać manetkę z gazem aby jej nie zalewać.
