Strona 1 z 5
cylinder - na co uważać przy ściąganiu
: ndz, 1 mar 2009, 13:03
autor: metalbeast
Korzystając z wolnego czasu przeglądam forum w poszukiwaniu odpowiedzi na powyższe pytanie. Do tego schematy budowy góry silnika i klaruje mi się co i jak. Jako iż mam pojęcie jako takie o mechanice i zawory w suzuki sam sobie reguluje, to myślę ze czas zabrać się za moj nowy nabytek i zobaczyć co w nim siedzi.
Ciągle jest opcja oddać do mechanika, ale kurcze, jakoś nie mam przekonania, poza tym lubie sam dokladnie wiedzieć co i jak mam zrobione ;]
Z oględzin wynika, że chyba muszę zdjąć bak i na pewno osłony boczne, do tego wydech i gaźnik.
Spuścić płyn przy pompie, tam w najniższym punkcie. Ale czy coś jeszcze moze mnie po drodze zaskoczyć? niby to wszystko wygląda prosto i logicznie, ale muszę być pewny.
Re: cylinder - na co uważać przy ściąganiu
: ndz, 1 mar 2009, 13:19
autor: Dlugi
a w czym to bedziesz sciagal w URSUSIE ??
: ndz, 1 mar 2009, 14:04
autor: enduroguy
Tak jak napisales i jak sciagasz, zeby zmienic tlok, to olej sciaganie glowicy, bo to tylko niepotrzebne koszta (szczegolnie jak masz metalowa uszczelke, a nie oringi vitonowe). Czesto trzeba tez odkrecic chlodnice, bo przewod, ktory je laczy uniemozliwie uniesienie gara.
Pzdr
: ndz, 1 mar 2009, 14:10
autor: predator
Wymiana tłoka nie powinna byc robiona z silnikiem w ramie, owszem jest to mozliwe. Ale w normalnych warunkach lepiej wszystko wyjac. No i najpierw trzeba dobrze umyc wszystko. Cylinder dodatkowo (Przynajmniej w ymaasze i ktm ) jest polaczany z zaworem wydechowym, wiec trzeba rozkrecic.
Pozdro
: ndz, 1 mar 2009, 14:11
autor: enduroguy
W jakim celu wyjmowac silnik z ramy? W setce ktm'a nic nie trzeba rozkrecac, bo bolec od cylindra "wsuwa sie" w bolec od zaworu przy zakladaniu gara.
pzdr
: ndz, 1 mar 2009, 14:16
autor: ecik
Dokładnie przy samej wymianie tłoka nie trzeba wykładać silnika bo po co?
Jest dobre dojście w szczególności w 125 która umożliwia bezproblemową zmianę tłoka.
: ndz, 1 mar 2009, 14:27
autor: metalbeast
czyli sciągam góre (bak plastiki, ewentualnie chłodnice) odłączam kruciec ssący (chyab bez wyjmowania gaźnika?), sciągam dyfuzor i luzuje tylko 4 śruby od cylindra?
a co z zaworem wydechowym? nie poprzestawia się coś tam? wiem, że to prosta konstrukcja ale wole się upewnić.
No i z garem z przykręconą głowicą śmigam do zakładu na wymiarowanie?
: ndz, 1 mar 2009, 15:05
autor: bulamoto
enduroguy pisze:W jakim celu wyjmowac silnik z ramy? W setce ktm'a nic nie trzeba rozkrecac, bo bolec od cylindra "wsuwa sie" w bolec od zaworu przy zakladaniu gara.
pzdr
Silnik lepiej wyjac i robic go na stole, w miejscu dobrze oswietlonym, gdzie ma sie do jego kazdej czesci dobry dostep...inaczej siedzisz przy nim skulony i kombinujesz. Ja osobiscie nie polecam :wink:
: ndz, 1 mar 2009, 15:59
autor: gadzina
Nie zgodzę się , w setce nie ma potrzeby wyjmować całego silnika żeby sam tłok wymienić. Nie jest to aż tak skomplikowana sprawa. Nie wyobrażam sobie żeby zawodnicy co wymianę tłoka wyciągali silnik z ramy!!!
: ndz, 1 mar 2009, 16:42
autor: weteran
Jak do tej pory tylko jeden silnik wyciągałem z ramy aby wymienić tłok. Był to silnik z motocykla Husaberg z 2002 roku. Dla nie wiedzących napiszę, aby wymienić w tym motocyklu tłok trzeba rozpołowić silnik. Każdy może robić jak uważa, moje zdanie: (podejrzewam, że większość tu się zgodzi) uważam, że akurat w tym motocyklu lepiej to zrobić w ramie. 1 po co marnować czas na wyjęcie, a potem ponowne zamontowanie tego silnika w ramę. 2 w ramie silnik stoi stabilnie, co jest ważne chociażby do odkręcenia nakrętek pozwalających wymontować cylinder. 3 nie ma żadnych trudności z wymianą tłoka, więc po co robić sobie dodatkową niepotrzebną robotę.
: ndz, 1 mar 2009, 16:46
autor: superpimp
W 125 cylek jest malutki można spokojnie z tym robić w moto, dostęp też jest bardzo dobry. JA osobiście uważam że niema sensu dokładać sobie roboty.
: ndz, 1 mar 2009, 17:30
autor: danzel
w yamaha 125 noł problem, pozatym dobranie sie do cylindra chyba wiecej zajmuje niz sama wymiana tłoka
