Honda CR 125 NIE ODPALA!?
Autor tematuDCkamilDC
- Motocykl: cr 125
Re: Honda CR 125 Problem ze sprzęgłem.
Problem ze sprzęgłem jeszcze nie rozwiązany , ale przy okazji w temacie żeby nie zakładać nowego mianowicie moja Cr 125 strasznie kopci i chlapie olejem z wydechu , ostatnio cały płot sąsiadze pomalowałem na czarno :finga: ogólnie jest tylko kupa dymu , gdy moto jest rozgrzane jest mniej ale też , miesznake robię 1:30 czyli leję jakieś 33-34ml oleju na litr benzyny wie ktoś może czy jest to wina mieszanki czy czegoś innego?
kamilbobek1
- Motocykl: KTM SX 125
Re: Honda CR 125 Chlapie olejem z wydechu !?
Mieszanka jest bogata. Pewnie dobrze go nie kręcisz i oleju nie przepala do końca możesz zmniejszyć do 1:35, a nawet do 1:40.
- Motocykl: cr 125
Cr jest na dotarciu dlatego taką mieszankę robiłem właśnie i jeździłem na niej 2 razy , ale zrobię teraz 1:35 i sprawdzę czy to coś dałokamilbobek1 pisze:Mieszanka jest bogata. Pewnie dobrze go nie kręcisz i oleju nie przepala do końca możesz zmniejszyć do 1:35, a nawet do 1:40.
cichyOffroad
- Motocykl: starowinka CR 125
Wymiana wkładu tłumika może pomóc.
http://www.youtube.com/watch?v=Ankh5-I_n34
http://www.youtube.com/watch?v=kLnG1b_-_Sk
"GO BIG ALL DAY EVERYDAY"
- Motocykl: cr 125
W sobotę mam zamiar pojeździć i zrobię mieszanke 1:35 , a jeśli to nie pomoże to wymienię wkład tłumika bo możliwe właśnie , że jego brak jest tego przyczyną gydż Cr bardzo głośno chodzi :rolleyes:cichyOffroad pisze:Wymiana wkładu tłumika może pomóc.
Enduros70
- Motocykl: EXC 450
1:40 rób. Jakąś manię macie na temat bogatej mieszanki, a połowa tego oleju w końcówce ląduje przy takiej jeździe, pogodzie, jakości oleju.
- Motocykl: cr 125
Ale jeśli silnik jest na dotarciu to nie powinno być troszkę więcej?Enduros70 pisze:1:40 rób. Jakąś manię macie na temat bogatej mieszanki, a połowa tego oleju w końcówce ląduje przy takiej jeździe, pogodzie, jakości oleju.
matthew100
- Motocykl: Cr 125, Yz 250
Moja Cr też chlapie olejem na ssaniu, jak się już wyłączy ssanie i moto sie rozgrzeje to dymu ani oleju z wydechu nie widać. 8)
hondacr1989
w serwisówce tego moto jest zeby lac 1:35:D ja leje własnie 1:40 po remoncie lałem chyba 1:30 albo 1:33 jakos tak
- Motocykl: cr 125
Re: Honda CR 125 Uciekajęce paliwo przelewem , moto nie odpa
W Hondzie narodził się nowy problem ;/ Chciałem ją dzisiaj odpalić , aby sprawdzić czy dalej będzie tak kopcić i chlapać olejem na mieszance 1:33 ,ale mi się to nie udało. Motor nie chciał nawet zagadać , a wężykami przelewowymi zaczęło uciekać paliwo aż ciekło po wahaczu. Ostatni raz odpalałem Honde dokładnie tydzień temu i odpalała z 1 kopa tak jak to zawsze było od remontu , ale dzisiaj nie chciała nic a nic zagadać i uciekało paliwo. Miał tak ktoś w swoim moto lub wie co może być tego przyczyną ?
Enduros70
- Motocykl: EXC 450
Pływak się zaciął od stania. Trzeba było walnąć motorem o ziemię 2 razy i by się naprawiło.
