KX 125 - generalny remont silnika łożyska?
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 11 razy
Re: KX 125 - generalny remont silnika łożyska?
Post autor: kris514 » ndz, 15 lis 2015, 16:37
Bardzo ciężko jest sprawdzić luz na wyjętym z silnika wale. Z szlifierką pytałem bo obawiałem się że chcesz coś przy nim szlifować. Ale z drugiej strony zobacz że komplet uszczelek na silnik to koszt 200-300zł, gdy padnie korbowód to tłok razem z nim pada, dodatkowo może uszkodzić cylinder, przebiegu korbowodu nie znasz, a na koniec zobacz czy Ci się to będzie opłacało gdy złożysz i po dwóch czy dziesięciu godzinach będziesz musiał z powrotem rozbierać.
xxdrago
Motocykl: Kawasaki KX 125
Post autor: xxdrago » ndz, 15 lis 2015, 18:41
Tylko, wiesz nie ma porównywać co mojej amatorskiej jazdy, po lesie do zawodowej jazdy na torze. Nie robię, nim podjazdów, nie ma takich w sumie katów :) Ale masz racje, z tą korbą, co do uszczelek, to widzę, że większość składa na masach uszczelniających typu dirko i bardzo dobrze się to sprawuje.
Podziękował: 5 razy
Post autor: kris514 » ndz, 15 lis 2015, 19:04
Uszczelki+ masa ok :D
xxdrago
Post autor: xxdrago » wt, 12 sty 2016, 22:05
Silnik się powoli składa, na schemacie złożeniowym nie ma uszczelki pomiedzy karterami. Warto ją wyciąć i zastosować masę + uszczelki?
Podziękował: 5 razy
Post autor: kris514 » wt, 12 sty 2016, 22:10
Jeśli nie było w komplecie to prawdopodobnie jej tam ma nie być. Sprawdź dla pewności na stronie z częściami typu partzilla.com
xxdrago
Post autor: xxdrago » pt, 22 sty 2016, 17:28
Troszeczkę idzie wszystko do przodu :)
[mini]http://i.imgur.com/2upAY0n.jpg[/mini]
[mini]http://i.imgur.com/mnVIhrz.jpg[/mini]
[mini]http://i.imgur.com/VOYAVi6.jpg[/mini]
[mini]http://i.imgur.com/To003Sf.jpg[/mini]
[mini]http://i.imgur.com/yp6JkiS.jpg[/mini]
[mini]http://i.imgur.com/jxvQ6Sc.jpg[/mini]
Silniczek:
[mini]http://i.imgur.com/Lgad7IJ.jpg[/mini]
[mini]http://i.imgur.com/9ket7S6.jpg[/mini]
[mini]http://i.imgur.com/speqtEk.jpg[/mini]
[mini]http://i.imgur.com/miCB8Or.jpg[/mini]
I powoli się składaa :)
[mini]http://i.imgur.com/0zvLDrT.jpg[/mini]
Do tego będzie jeszcze polerowany wahacz, zostanie mi w sumie pokupować błotniki przód tył, zawór wydechowy no i zrobić cylinder :)
Najgorsze będą plastiki, do ogarnięcia...
