Kawasaki kx 125 problem z obrotami zła mieszanka?
Dekadent
Re: Kawasaki kx 125 problem z obrotami zła mieszanka?
Post autor: Dekadent » ndz, 14 kwie 2013, 10:36
Może jest od spodu gaznika?
"A tak naprawdę za plecami wszyscy życzą Ci porażki."
Enduros70
Motocykl: EXC 450
Post autor: Enduros70 » ndz, 14 kwie 2013, 10:56
Sprawdzałeś mechanizm ssania ? Przy tak starym gaźniku nie zdziwiłbym się gdyby gumka zamykająca była już sparciała.
Nikodem00
Motocykl: KAWSAKI KX 125
Post autor: Nikodem00 » ndz, 14 kwie 2013, 12:12
Od dołu jest tylko śruba na środku do spuszczania paliwa nic więcej, mechanizm ssania rozbierałem ale wszystko wygląda ok i gumka też nie jest spękana itd. Wszystko wygląda ok
Nikodem00
Post autor: Nikodem00 » ndz, 14 kwie 2013, 12:39
Przyznam szczerze że nie czaje tej strony bo jest po angielsku ( nie czaje dokładnie) a druga sprawa nie mogę znaleźć mojego modelu bo najstarszego kx jaki mi wyświetliło to wg tej strony to 1988r a ja niestety muszę szukać nieco starszego modelu
Nikodem00
Post autor: Nikodem00 » ndz, 14 kwie 2013, 12:44
A może dysza ma zbyt wielki przelot???? teraz jest 165
Enduros70
Motocykl: EXC 450
Post autor: Enduros70 » ndz, 14 kwie 2013, 12:46
Ten gaźnik nie ma regulacji składu mieszanki śrubą patrząc na schemat.
Dysze główna stosowane w nim to 350-390
Dysze wolnych obrotów 27,5-45.
Zawór wydechowy dobrze pracuje ?
Nikodem00
Post autor: Nikodem00 » ndz, 14 kwie 2013, 13:32
Przed chwilą ustawiłem iglicę na pierwszy ząbek od góry czyli tak żeby iglica opadła jak najniżej, moto w czasie jazdy reaguje nieco szybciej i po przytrzymaniu gazu na biegu wchodzi w najwyższe partie obrotów jednak na postoju np: jeśli kręci max 11tys obrotów to na postoju łapie na np 8tys obrotów i zaczyna przerywać. W czasie jazdy po przeciągnięciu idzie do końca.
Ten model nie ma zaworu wydechowego. Od wolnych obrotów ma dyszę 28 ale na wolnych reaguje na regulację śrubą obrotów i ładnie trzyma wolne natomiast cały problem jest od dołu gaz do końca a moto zanim złapie obroty i się wkręci mija dość dużo czasu bo się dławi. Rozmiarówka dysz do Mikuni jest chyba inna z tego co widzaiłem do Keihin są oznaczenia 300-itd
na mojej dyszy wybite jest 165.
Enduros70
Motocykl: EXC 450
Post autor: Enduros70 » ndz, 14 kwie 2013, 13:46
Mikuni ma 300 itp.
Dysza wolnych obrotów nie odpowiada tylko, jak mówi nazwa, obrotom biegu jałowego, lecz właśnie w tym zakresie, z którym masz problem. Szybkie dodanie gazu z niskich i czekanie, aż się wkręci. Przez brak śruby regulacyjnej sprawa jest utrudniona.
Jeśli masz kawałek asfaltu gdzie się nie kurzy, możesz zrobić eksperyment poprzez krótką przejażdżkę bez filtra powietrza.
Jeśli będzie dużo lepiej to jeszcze mniejszą dyszę wolnych. Rocznik 87 miał zawór wydechowy http://i560.photobucket.com/albums/ss44 ... o/eng3.jpg
Nikodem00
Post autor: Nikodem00 » ndz, 14 kwie 2013, 17:06
To szczerze przyznam że nie mam pojęcia o co chodzi bo u mnie na głównej jest wybite 165.
W silniku na karterach jest wybity rok 87 ale ten silnik nie ma zaworu wydechowego. Możliwe że jest ciut starszy a kartery ktoś zmienił..... Jednak problem nadal jest nierozwiązany. Jechałem kawałek bez airboxa i dusi się jeszcze bardziej natomiast jak przytknę dolot ręką nawet nie całkiem do końca to moto gaśnie
Jefrey_
Motocykl: Cr250
Podziękował: 1 raz
Podziękowania: 2 razy
Post autor: Jefrey_ » ndz, 14 kwie 2013, 18:28
Mialem 89r i nie bylo zaworu wydechowego.
Ciechu
Post autor: Ciechu » ndz, 14 kwie 2013, 22:20
Sprawdzałeś rocznik motocykla według numeru ramy?
Wygląda mi to na jakąś wersje eksportową na Urugwaj i kraje trzeciego świata. Studiując katalogi części stwierdzam że twój opis wskazywałby iż jest to rocznik 1986. 1987 miało już zapłon według nowej modły czyli z dużym kołem magnesowym obejmujący cewki zamiast wirnika obracającego się wewnątrz cewek. Chyba że ktoś przełożył zapłon ze starszego rocznika.
Druga rzecz to KIPS. Nie znalazłem ani jednego zdjęcia silnika w KX, który nie miałby zaworu wydechowego.
Masz może zdjęcia silnika i całego motocykla? Może to jakaś zmota? Może ktoś założył inny cylinder.. nie wiem.
http://www.cmsnl.com/kawasaki-1986-kx12 ... partslist/ katalog części do rocznika 1986. Gaźnik podobny do twojego, zapłon też. KIPS jak wół :) To samo w wersji 1989 tak na marginesie.
Jeżeli gaźnik nie posiada żadnej regulacji kręconej to powymieniaj dysze. Ja kupowałem dysze do mikuni w larssonie. Płaciłem około 8 złotych za sztukę. No i przede wszystkim zorganizuj sobie jakąś książkę serwisową żeby wiedzieć jakie są oryginalne nastawy.
Nikodem00
Post autor: Nikodem00 » ndz, 14 kwie 2013, 22:33
Byłem polatać i stało się jeszcze gorzej w czasie jazdy zablokowała się nóżka od zmiany biegów jest wbita 4 i nie mogę nóżką ani w dół ani w górę zmieniać biegów, nacisnę na sprzęgło i normalnie wysprzęgla jak wezmę na pycha to odpali i jedzie tylko na 4 biegu nie mogę wogóle zmieniać. Co mogło się stać???? skrzynia raczej nie nawaliła bo nie było żadnego hałasu podczas jazdy itd poprostu nie mogę ruszać nóżką od biegów :/
