pekniety tlok
Re: pekniety tlok
Post autor: Majster128 » wt, 15 lut 2011, 18:55
Tak trzeba było od razu.
Wg. mnie luz jaki przewidział producent tłoka, czyli 0.06 mm jest optymalnym dla tego rozmiaru tłoka zawierający nawet współczynnik bezpieczeństwa.
Kre_K
Motocykl: cyryfy
Re: pekniety tlok
Post autor: Kre_K » śr, 16 lut 2011, 12:03
Majster128 pisze:Tak trzeba było od razu.
To nie producent tloka ustala luz,tylko producent motocykla ustala luz miedzy tlokiem a cylindrem i pod to producenci zamiennikow takich jak Vertex,PROX itp musza sie dostosowac.MOIM ZDANIEM skladanie silnika na luzie nazwijmy to fabrycznym przy zastosowaniu tulei,ktora jak kazdy wie jest z innego materiału (mniej izolujacym cieplo,bardziej rozszerzającym sie i stawiającym wieksze opory niz nicasil) jest dla mnie co najmniej odważne.
Re: pekniety tlok
Post autor: Majster128 » pt, 18 lut 2011, 00:01
Kre_K wybacz, przeoczyłem fakt, że jest tuleja.
Lecz nie zgodzę się z tobą w kwestii luzu.
Producent motocykla (silnika) ustala luz pod swoje oryginalne tłoki.
Producent tłoka innej firmy ustala luz dla danego cylindra biorąc poprawkę z jakiego materiału zrobił swoje tłoki. Ponieważ raczej nie zrobiono ich z tego samego materiału co oryginalne tłoki.
Dlatego podczas doboru luzu należy się kierować luzem podanym przez producenta tłoka.
Lecz należy pamiętać, że to jest luz dla oryginalnego cylindra.
W tym wypadku przyznaje się do niedopatrzenia, w razie zamontowania tulei naprawczej luz dla bezpieczeństwa można poddać poprawce.
kubantol
Re: pekniety tlok
Post autor: kubantol » pn, 7 mar 2011, 20:33
Witam,was robiem cylinder w Motor-Techu w Katowicach i z cala odpowiedzialnoscia nastepne cylindry ktore bd uszkodzone tam wysle.Mamm crke 250 na tulei z tlokiem WOSSNER i polecam taka kombinacije motor idzie jak przecinak pali od kopa .
Re: pekniety tlok
Post autor: Majster128 » wt, 8 mar 2011, 13:52
kubantol - masz rację, tą firmą kieruje porządny fachowiec.
