yz 125 wzery na cylindrze
Re: yz 125 wzery na cylindrze
A myslisz, że temperatura i cisnienie w komorze spalania mają w każdym miejscu mają taką samą wartosc?
WLD_Wlodi
- Motocykl: Różnie to bywa.
Tłok jest stożkiem, zależy w jakim miejscu był przeprowadzony pomiar.-wymiar tłoka to 53,65-53,70 a więc tu jest masakra bo oznaczenia na tłoku pokazują, że powinien mieć kaliber 53,95 (a przynajmniej pierścień bo chyba jego wymiar wybijają producenci na tłokach) Tłok wyraźnie ma spory luz w cylindrze...
54.00 - 53.70 = 0.3.... Wątpie żeby takie moto w ogóle chodziło, u mnie był taki przypadek że SX 65 miał luz 0.17 i jeszcze w miare chodził, ale 0.3 to porażka.
Pomierz tłok w różnych miejscach, u mnie było tak że tłok w jednym miejscu miał wybicie 0.01, a troche niżej miał 0.08(Co jest raczej niemożliwe).(po 10mth).
Twoja głowica wygląda na taką z bogatą przeszłością.
lysy5g1
W takim razie co radzisz z tym zrobić Majster?Majster128 pisze: Zjebi.... się, nie wytrzyma. Widać w głowicy już ślady po jakimś ciele obcym. Chcesz tam wsadzić kolejne ? Wierzysz, że nie odpadnie?
No bez kitu, mierzyłem w dwóch płaszczyznach jakiś milimetr pod rowkiem na pierścień i wychodzi nic innego jak 53,65 i 53,70. Tłok w cylindrze masakrycznie lata na wszystkie strony. Szczelina zaś na samym pierścieniu włożonym w cylek nie przekracza 0,4-0,5mm, czyli nie wykluczone że poprzednik wsadził sam nowy pierścień z okazji sprzedaży...WLD_Wlodi pisze:Tłok jest stożkiem, zależy w jakim miejscu był przeprowadzony pomiar.-wymiar tłoka to 53,65-53,70 a więc tu jest masakra bo oznaczenia na tłoku pokazują, że powinien mieć kaliber 53,95 (a przynajmniej pierścień bo chyba jego wymiar wybijają producenci na tłokach) Tłok wyraźnie ma spory luz w cylindrze...
