Problem w Suzuki Rm z odpaleniem po remoncie...
RADZlU
Re: Problem w Suzuki Rm z odpaleniem po remoncie...
Tak ma być, powinna być widoczna przerwa. Teraz brachu musisz się postarać o to by pierścienie pracowały okdamiii pisze: Po włozeniu samych pierscieni do cylindra( miedzy jednym jego koncem a drugim jest ok 0,5mm luzu. Jest ok??
Autor tematudamiii
Tłok mam firmy namura, dalem za niego 328 zl. napewno pierscienie sa podpisane i N-jezeli jest podpisany- ma byc do gory?? To jutro sciagamy cilinderek i robimy pierscienie
Mam nadzieje ze jak juz one beda ok to wreszcie po 2MIESIECZNEJ PRZERWIE znowu zajebisty rajd i skoki!! :rolleyes:
Dzieki za dotychczasowe odpowiedzi! :finga:
plazgut
- Motocykl: CRF250R '06
Uszczelniacze muszą byc skierowane sprężynkami do wewnątrz, czyli napisami na zewnątrz. Inaczej nie możecie zakładac bo przy wzrastaniu ciśnienia w komorze uszczelniacz będzie wypychac a tak ciśnienie to "rozpycha" ten simmering przez co lepiej uszczelnia. A poza tym nie rozumiem jak ty chciałes odpalic maszyne nie wlewając oleju do skrzyni
Zrób porządnie pierw wszystko tak jak powinno byc i potem szukaj usterki. Zapoznaj się na początek z zasdą dzialania silnika 2T a później krok po kroku patrz co jest nie tak.
Było: Komarek
Było: Komarek
Autor tematudamiii
Gosciu a co ma olej w skrzyni do odpalenia motocykla... Z simmeringami moze masz racje ale wczesniej tak mialem jak mam i jezdzilem (takze nie ma to az tak wielkiego znaczenia).
plazgut
A chocby to koleś, że łożyska chodzą na sucho ! Nie musze chyba tłumaczyc co sie może stac. A sposób wciśnięcia simmeringu ma znaczenie i to bardzo duże.
Było: Komarek
Było: Komarek
Autor tematudamiii
w łozyskach jest troche oleju, a pozatym nie maja praktycznie zadnego obciazenia takze sie nie zatrą, pracujac przez 30s albo nawet mniej bez biegu..
plazgut
Zależy w jakim stanie masz łożyska i o ile jest na nich jeszcze olej. Ale jak na tak krótko odpalisz moto to możesz uszkodzic świece
Było: Komarek
Było: Komarek
Autor tematudamiii
Niestety dzis slaby dzien jezeli chodzi o motor, nie mialem zupelnie nic wolnego czasu nawet zeby zdjac cylinder.. weekend poza domem i motor najpredzej bedzie ruszony w poniedzialek... Szkoda ale za duzo zajec... Pozdro!
Reniek
- Motocykl: SKR 125 , KX 250
zrób tak WEŹ strzykawkę 10mm wlej do cylindra od góry zrob 5 ruchów starterem powoli !!
Potem zakręć swiece i oddaj 3 mocne kopy jeśli jest iskra to MUSI ZAPALIC!!!! w innym przypadku masz albo tłok założony o 180stopni strzałko ma byc do tłumika albo masz coś nie tak z zapłonem na 1000%
plazgut
Nawet jak tłok będzie odwrotnie założony, tzn. strzałką do gaźnika, to i tak odpali, ale może narobic szkód ;p
Było: Komarek
Było: Komarek
