Problem Suzuki rm 85
Autor tematudominikos
Re: Problem Suzuki rm 85
ta sruba do regulacji mieszanki znajduje się od strony kopniaka?? czy to o tą chodzi bo ja nią podkręcałem i myslałem ze to obroty i sie zwiększyły czy to ta sruba jest od regulascji mieszanki?
crossmaniak
- Motocykl: 95' kx 125
crossmaniak
Nie jestem pewien... Od strony kopniaka (po prawej??) powinny być obroty, a po lewej chyba skład mieszanki.
według mnie tez tak powinno byc bo moj kolega po lewej ma obroty a po prawej squad mieszanki w cr 85 no ale jak u siebie podkręcałem tą srubką to obroty na luzie bez dawania gazu sie zwiększały
2T
śrubke od regulacji składu masz po tej samej stronie co od obrotów tylko że centymetr niżej i jakieś dwa centymetry w lewo patrząc od strony kopniaka (na płaski śrubokręt ,nie wystaje prawie z obudowy i jest koloru złotego najprędzej)
plazgut
- Motocykl: CRF250R '06
Żeby wyregulowac gaźnik musisz miec serwisówke bądź dane z tej serwisówki a to dlatego, żeby wiedziec co ile i jak ustawic a mianowicie:
- ustawic odpowiedni poziom na iglicy
- dobrac odpowiednie dysze
- dobrac odpowiednią dawkę powietrza
- ewentualnie ustawic odpowiedni poziom paliwa w komorze, bo może akurat został naruszony w jakis sposob
Zakładam, że cały układ zapłonowy masz w nienagannym stanie tak samo jak filtr powietrza.
Było: Komarek
Było: Komarek
crossmaniak
A jak z zapłonem?? Są trudności z odpaleniem?? Jeśli wszystko jest ok to krok po kroczku możesz zastosować się do rad plazguta
odpala z pierwszego kopa bez problemów w poniedziłek bedzie u mnie mechanik z teamu subaru to mi to zobaczy rez mowił ze moge miec zle igliczke ustawioną
patrzyłem i srobke od składu mieszanki mam po tej samiej stronie co od obrotów 2T
Dzięki za rady i podpowiedzi
napewno mi sie przydadzą
