Pomoc w ocenie stanu tłoka i nicasilu
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 11 razy
Re: Pomoc w ocenie stanu tłoka i nicasilu
Post autor: kris514 » czw, 27 mar 2014, 06:12
Majster czyli tłok ma luz minimum 0,08mm lecz dołóż jeszcze jego zużycie i wychodzi luz ponad 0,1mm
Ostatnio zmieniony czw, 27 mar 2014, 17:09 przez kris514, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Majster128 » czw, 27 mar 2014, 06:37
Tak kris masz rację.
Jeśli autor przyjmuje średnicę tłoka z napisu na denku to z tego nic nie będzie. Tym bardziej, że nawet nowe tłoki nie zawsze mają taki rozmiar jaki mają mieć, a tu jeszcze mamy do czynienia chyba z namurą.
death lepiej ogarnij lepiej te pomiary, bo to pasowanie może nie wyjść tak jak byś chciał.
death
Motocykl: YZ 125 2004
Post autor: death » czw, 27 mar 2014, 15:18
Może inaczej. Cylinder nie był mierzony w jednym miejscu. On chyba wyciągnał jakąś srednia z tego, nie znam się na tym, ale wiem, że znajomi zawsze tam wożą i zawsze było dobrze :)
Post autor: Majster128 » czw, 27 mar 2014, 19:05
Jakąś tam średnią, nie wiadomo, w którym miejscu był mierzony, nie znamy średnicy tłoka i co z tego mamy wnioskować?
