KTM SX 125 04 NIE CHCE ODPALIĆ
Czepek
- Motocykl: YZ125 `08
Re: KTM SX 125 04 NIE CHCE ODPALIĆ
W motocyklach gdzie ściągnięcie i założenie cylka zajmuje do 40 min robić takie cuda z nalewaniem benzyny to nie czaję.
Ściągaj cyl i nie cuduj.
co do ściagacza to kiedys wrzucalem rys. techniczny więc znajdziesz w moich postach, koszt u tokarza to ok 2 dychy.
andrzej555
- Motocykl: soon 250 4t
żeby go sprawdzić trzeba go pomierzyć i sie na tym znać ,a tu nalewasz i już wiesz
Ech,a byłem kiedyś generałem
4t is best/4t ist besser
Autor tematuManiek101
no dobra panowie, ale narazie nie mam poco zdejmować cyla bo problem nie jest w braku mocy tylko że nie zapali, remont cylindra to swoją droga bo tez widać że wytarty ale musze pierw odpalic go i wiem co dalej mam robić ??? Magneta tez nie mam poco ściągać bo skoro wszystko sie pokrywa to powinien łapnąc. Co mam jeszcze sprawdzić?? bo ja juz sam nic nie wiem mogę tylko staną i paczyć w niego..
Enduros70
- Motocykl: EXC 450
Bitch please....izydor pisze:Jak ścieło klina to możliwe ze magneto zejdzie luźno. Spróbuj odkręcić śrube i wtedy zdaj relacje
Ludzie ogarnijcie się, bo sodoma i gomora.
Co do autora to kompresję mierzy się manometrem, a nie barometrem
Wykręć świecę, wyczyść ją dobrze, wkręć pokop i zobacz czy jest mokra czy sucha, bo już dwie strony nabite a podstawowej informacji nie ma.
Tak mi się przypomniało apropo tego barometru
tomaaaasz
- Motocykl: HONDA CRF 250R
Się podepnę pod ten temat,bo nie będę zakładał nowego.Mam ktm'a sx'a 125 03 i gdy moto się zagrzeje daje gazu i on gaśnie.Co jest tego przyczyną?
kamilbobek1
- Motocykl: KTM SX 125
U mnie wkręca się na wysokie obroty jak braknie benzyny i motor dostaje więcej powietrza. Ale sprawdź czy iskra jest przy wkręconej świecy. Zdejmij kapturek i samym przewodem nakieruj na świecę zobacz czy wtedy jest ale musisz zrobić przerwę miedzy kablem a świecą . Podobne objawy miałem przy ściętym klinie na wale. Sprawdź iskrę, klinek, zobacz tłok koniecznie i popatrzyłbym na styki.
kamilbobek1
A sprawdź czy zasysa z gaźnika mieszankę, a świeca jest mokra ? A zdejmowałeś koło zamachowe i patrzyłeś czy klinek nie ścięty ?
tomaaaasz
Z gaźnikiem wszystko dobrze,świeca też.Dziś zobaczę te koło zamachowe.
tomaaaasz
Cylinder sprawdzałem tydzień temu i wszystko było git,żadnych rys nie było.No ale zajrzę jeszcze raz.
