Uszkodzony kosz wewnętrzny
- Podziękował: 3 razy
Re: Uszkodzony kosz wewnętrzny
Teraz to :butthead: .
1. spawacz to chyba straszny katar mial przy tej robocie bo nie pospawal tylko nasmarkal
2. w innych slupkach widze uszkodzone gwinty, ten mozna bylo spilowac
3. a ten ulamany jeden zabierak przekladki to czym myslisz zastapic?. w tym stanie przekladka zawsze bedzie zaczepiac i sprzeglo nie bedzie dzialalo prawidlowo.
4. reasumujac ten juz sie nie nadaje do uzytku.
a tak na marginesie kto was nauczyl w ten sposob odkrecac-zakrecac kosz? (lapy poobcinac :axe: )
Autor tematuJesse50
Zamówiłem juz nowy. Co prawda było ciężko dostać zamiennik Proxa bo nawet w Proxie go nie mają ale znalazłem ten http://allegro.pl/nowy-kosz-sprzegla-we ... 22769.html
Niby do cr 125 ale dzwoniłem i sprawdzili katalogowo i sa to te same kosze. Wie ktoś z was czy aby na pewno są to te same kosze ?
Autor tematuJesse50
Witam. Kosz juz mam ale jest kolejny problem
Kosz jest w 90% taki sam. Różni się jedynie tym, że jest wyższe przez co jak zamontuje na niego wszystkie moje tarcze wraz z przekładkami to zostaje jeszcze luka 4,5 mm. Wychodzi na to, że dało by radę wpakować tam jeszcze jedną tarczę wraz z przekładką.
Kosz jest dedykowany do: cr 125 00-07 oraz KTM SX-F 250 06-11.
Oglądając schematy to w moim KTM SX 125 04 jest seryjnie 7 tarcz a w KTM SX-F 250 06 jest 8 tarcz.
Moje pytanie jest takie:
Czy można dorzucic jeszcze jedną tarczę i przekładkę ? ( tylko czy sprzęgło nie będzie mi zawadzać do dekiel ? )
Czy lepiej może splanować, stoczyć kosz o te 4,5 mm na specjalnej maszynie, tokarce ( mam dostęp do takiej co planują głowice samochodowe itp. ).
Czy po prostu zacząć znowu szukać kolejnego kosza ?
tomasz12
Jeżeli różnica między nowym a starym koszem, polega jedynie na tym, że nowy jest dłuższy w miejscu gdzie zakłada się tarcze, można to przetoczyć i będzie OK. Należy jednak dokładnie sprawdzić wszystkie szczegóły względem starego kosza przed toczeniem, ponieważ teraz jeszcze możesz go zwrócić i szukać czegoś innego.
Autor tematuJesse50
Tak wszystko jest tak samo. Długości bolców itp jest taka sama.
Jedynie jest o tyle dłuższy, że powinna tam jeszcze być jedna tarcza i przekładka.
