PROBLEM ZE SKRZYNIA BIEGOW YAMAHA YZF 400/426 POMOCY
Autor tematumafioza15
- Motocykl: Honda CR 250 2t
Re: PROBLEM ZE SKRZYNIA BIEGOW YAMAHA YZF 400/426 POMOCY
Witam. Chcialbym sie zapytac jaki najlepiej olej lac do silnika do mojej yamahy. slyszalem ze ten jest dobry
Motul 300V 4T Factory Line Double Ester SAE 15W50
A jakie wy lejecie czekam na odpowiedzi
Witam. Problem ze skrzynia biegow nie rozwiazany nadal... Rozpolowilem silnik wszystkie tryba ok przy okazji wymienilem tarcze sprzegla. I nadal na 5 giegu ale tylko na pelnych obrotach szarpie... co to moze byc? czekam na odpowiedzi
Nie.. to nie jest odciecie.. pozdrawiam
Szymeon
- Motocykl: RMZ 250 K4
kły zaokrąglone lub wodzik wytarty
było CR 125 99
yzf 250 03
kxf 450 06
jest Rmz 250 k4
yzf 250 03
kxf 450 06
jest Rmz 250 k4
Jak ok jak nie działa?
Nie potrafisz zweryfikować części to oddaj silnik komuś doświadczonemu.
Oszczędny traci dwa razy. Ty już raz straciłeś.
Ostatnio zmieniony śr, 18 kwie 2012, 15:45 przez Majster128, łącznie zmieniany 1 raz.
taa... wez mi nie opowiadaj tutaj bo rozpolowilem silnik motor chodzi pali od kopa. a na 5 biego nadal przerywa tylko ze na malych obrotach idzie normalnie nic nie przerywa tylko na pelnych obrotach.. i tylko na 5 biegu i to nie jest odciecie...
deru
Od siebie dodam tyle że weryfikacja skrzyni biegów bez doświadczenia to nie taka łatwa sprawa a mechanikiem motocyklowym nie jesteś. Znajomy miał podobnie w Raptorze skrzynia wyglądała jak nowa ale kły trzeba było ponacinać i oddał ją do fachowca ( koszt usługi 250 zł ) ale problem równie dobrze może siedzieć gdzie indziej np. programator , podkładki między trybami t tp. Zawieź skrzynie do sprawdzonego mechanika motocyklowego a oszczędzisz czas i pieniądze.
