Problem z YZ250F nie pali
Autor tematubandita929
Re: Problem z YZ250F nie pali
luzy podałem wyzej na foto i ich wartosci a te wyczytane z manuala pokrywaja sie z moimi z dolnej granicy czyli na ssacych w manualu od 0,10-0,15 .. u mnie listek 0,8 wchodzi a 0,10 nie i tak samo przy wydechowych czyli luzy sa spasowane do dolnej granicy i moge niem jezdzic bez obaw dopuki nie bedzie wchodzic listek 0,15 wtedy trzeba zmieniac płytki bo chyba podczas eksploatacji luz rosnie ??? z 0,10 do 0,11 itd
Co do posta o odprezniku mam taka raczke przy kierownicy i za jej pomoca uchylany jest zawór wydechowy i to nie jest automatyczny tylko reczny .
zielorz
- Motocykl: GSXR 750 K0
Jeśli skasuje ci luzy bo one często w dół idą, a nie w górę to szlag trafi zawory i być może gniazda.
Do weterana:
Masz dobre informację
Przynajmniej ja mam takie same, że auto dekompresator szedł od 03 roku. Jednak to jest 01 i może ktoś sobie wsadził akcesoryjny wałek lub stary się uszkodził i zamontował nowy z dekompresatorem
Do weterana:
v44p
- Motocykl: yz450f 2k7
bandita teraz jest zima i raczej sie nie jezdzi a zebys w lecie nie mial problemow to wez wyciagnij plytki zaworowe jakie masz teraz i je pomierz i bedzie mozna dopasowac nowe
jak bedzisz robieral to wez sobie kartke i narysuj tak jak pisales wczesniej o luzach na tym rysunku o odkladaj kazdy element tak zeby spowrotem to swojego zaworu trafil (zebys nie pomieszal bo bedzie lipa)
pomierz plytki i napisz ich wymiar i luz dla danego zaworu
Ryjek
- Motocykl: kilka
Skoro 0.10 nie chce wejść to nie masz spasowanych luzów zaworowych w żaden sposób, bo w takim przypadku masz za mały luz. Muszą wchodzić listki od 0.10-0.15. Najlepiej jak osiągniesz środkowe ustawienie 12-13 z większym naciskiem na 0.13 bo luzy się zmniejszają w czasie eksploatacji. Teraz tak trochę z innej beczki, jak uważacie czy przestawienie rozrządu w wr 250 na yzf czyli o jeden ząbek będzie miało jakiś pozytywny skutek (sorry za off)bandita929 pisze:luzy podałem wyzej na foto i ich wartosci a te wyczytane z manuala pokrywaja sie z moimi z dolnej granicy czyli na ssacych w manualu od 0,10-0,15 .. u mnie listek 0,8 wchodzi a 0,10 nie i tak samo przy wydechowych czyli luzy sa spasowane do dolnej granicy i moge niem jezdzic bez obaw dopuki nie bedzie wchodzic listek 0,15 wtedy trzeba zmieniac płytki bo chyba podczas eksploatacji luz rosnie ??? z 0,10 do 0,11 itd
- Podziękował: 3 razy
Zaraz, zaraz błąd w pisowni czy tak mierzyszbandita929 pisze:luzy podałem wyzej na foto i ich wartosci a te wyczytane z manuala pokrywaja sie z moimi z dolnej granicy czyli na ssacych w manualu od 0,10-0,15 .. u mnie listek 0,8 wchodzi a 0,10 nie i tak samo przy wydechowych czyli luzy sa spasowane do dolnej granicy i moge niem jezdzic bez obaw dopuki nie bedzie wchodzic listek 0,15 wtedy trzeba zmieniac płytki bo chyba podczas eksploatacji luz rosnie ??? z 0,10 do 0,11 itd
utrzymywanie górnej granicy luzu jest zawsze korzystniejsze bo jak ktos wcześniej napisał to
z czasem eksploatacji luz się zmniejsza a nie zwiększa jak ty myślisz .Dostosuj luzy do górnej granicy manuala i problem z głowy :drinkers: . A nawiasem mówiąc chciałbym sie dowiedzieć jak udało ci sie zmierzyć luz 0,08 mm przy pomocy szczelinomierza w którym listki są co 0,05mm?
Ryjek
- Motocykl: kilka
Nie wiem czy wiesz ale są różne rozmiary szczelinomierzy ja mam przykładowo taki gdzie od 0.03 aż do 0.1 listki zmieniają się co 0.01mmamator pisze: A nawiasem mówiąc chciałbym sie dowiedzieć jak udało ci sie zmierzyć luz 0,08 mm przy pomocy szczelinomierza w którym listki są co 0,05mm?pozdrawiam.
v44p
niech chlopak zrobi jak pisalem pomierzy jeszcze raz szczeliny i pozniej plytki (ich grubosc zmierzy) i jak wrzuci tu wartosci bedziemy mogli mu powiedziec jakie grubosc plytek ma wsadzic
Wiem, wiem to szczelinomierz metryczny, profesjonalnyRyjek pisze:Nie wiem czy wiesz ale są różne rozmiary szczelinomierzy ja mam przykładowo taki gdzie od 0.03 aż do 0.1 listki zmieniają się co 0.01mmamator pisze: A nawiasem mówiąc chciałbym sie dowiedzieć jak udało ci sie zmierzyć luz 0,08 mm przy pomocy szczelinomierza w którym listki są co 0,05mm?pozdrawiam.
Amator ma racje sa takie szczelinomierze i ja takie posiadam
pierwszy ma zakres od 0,10 do 0,50 co 0,02mm i 0,03 do 0,10 co 0,01 . szukam takiego co bedzie miał podział od 0,10 do 0,20 co 0,01 mm ale nie moge znalesc nigdzie ....
Ryjek:)
od poczatku mierzyłem tymi szczelinomierzami lecz jak nie wiedziałem jaka jest norma i w która strone luzy sie kasuja dlatego sie pytałem . W piatek motor bedzie rozebrany i podam jakie grubosci maja moje płytki i licze na wasza pomoc jakie kupic i w jaka firme zainwestowac zeby to pracowało odpowiednio.... zakup bedzie dokonany tylko interentem poniewaz w mojej okolicy nie ma zadnego sklepu czy serwisu z takimi czesciami.
Przy rozbieraniu motorka bede sie posiłkowac tym filmem http://www.youtube.com/watch?v=aEW-P7yGtAk
wiem ze to nie yz ale na tym samym to wszystko polega ja mam jeden zaworek wiecej
pzdro i dzieki za uzyskana pomoc która dla mnie jest bardzo cenna. SUPER FORUM
Ryjek:)
Takiego szczelinomierza nie znajdziesz .Te ,które posiadasz w zupełności wystarczą ci do twoich pomiarów i potrzeb. podpowiem ci jak to sie robi.bandita929 pisze:Amator ma racje sa takie szczelinomierze i ja takie posiadampierwszy ma zakres od 0,10 do 0,50 co 0,02mm i 0,03 do 0,10 co 0,01 . szukam takiego co bedzie miał podział od 0,10 do 0,20 co 0,01 mm ale nie moge znalesc nigdzie ....
Zeby uzyskać wymiar np 0,12 trzeba wziąć razem 2 listki np.0,5 i 0.7 ,wymiar 0,18 np.0,1i 0,08 i.t.d.
Problem jest tylko w tym ze juz listek gubości 0,05 jest cienki jak papier i przy nieudolnym wkładaniu w szczeline łatwo gnie sie i niszczy a co mówić o listku 0,03 cieńszy od folii aluminiowej. 3maj sie .udanych pomiarów .pozdr. :drinkers:
witam powiem ci ze znalazłem takie co chce fakt ze mam je w 3 sztukach ale jest zakres od 0.03 do 0,30 co 0,01
i to mnie cieszy
tez sie zastanawiałem nad łaczeniem listków ale jesli miedzy nimi znajdzie sie jakis smiec albo troche oleju to wymiar zyskuje 0,01 tak mi sie wydaje ale moze sie myle ..... tylko problem w tym ze bede je miec na stanie po 26 lutym bo załatwia mi to wujek z Berlina ten sam co mnie namówił na yz
wiec dalszy ciag moich przygód z yz bedzie po tym terminie aby byc pewnym w 1000% jakie mam szczeliny i jakie płytki musze kupic a narazie i tak moto sie nie da jezdzic bo snieg wiec nie ma pospiechu a chce to zrobic raz a dobrze jak kazdy radzi zrobisz jak nalezy bedziesz jezdzic w sezonie jak sie nalezy
. a polecisz mi jakies płytki do mojego moto ?? beda dobre te z allegro czy szukac czegos drozszego lepszego ??
v44p
hotcams dobra cena/jakosc
http://allegro.pl/item548461621.html
aa do mierzenia plytek zalatw sobie dobra suwmiarka (np elektroniczna) albo mikrometr
http://allegro.pl/item551831334.html
http://allegro.pl/item556397350.html
jak nie masz $, a brakuje ci takich sprzetów, a chodzisz do szkoly albo masz na studiach zajecia lab z fizyki to zapytaj czy by ci nie pozyczyli mikrometr albo sobie przynies plytki na zajecia i pomierz :]
pozdr
pozdr
