yamaha yz 125 91r. jedzie i gaśnie
gimp
- Motocykl: exc200
Re: yamaha yz 125 91r. jedzie i gaśnie
W tych silnikach jest zapłon bezstykowy, i nie posiadają kondensatora.mardek pisze:Miałem tak kiedyś w simsonie... To była wina kondensatora (chyba tak sie pisze) Jak sie zagrzał to koniec, kilka minut przerwy i można było znów przejechac kawałek.... Objawy te same, tylko że silniki inne, ale sprawdzić nie zaszkodziPozdro !
Może masz za bogatą mieszankę (ssanie się zacięło),no i póki jest zimny to mieszanka się będzie spalać a jak się zagrzeje to lipa.dunio-22 pisze:witam to mój problem w yamaszce Yz z 1991 r. 125 jest troche dziwny, a więc jak jest zimna to jedzie około 5 km a puzniej jak juz jest ciepła to jade i gasnie jak tylko jak by iskry nie był albo paliwa,jakstanie to za chwile znowu odpali i jedzie około kilometra i znowu gasnie,nie mam pojęcia co to może być? czy to moduł lub cewka bo po za tym troche przerywa na wysokich obrotaCHPomurz
cie koleszki
wolę być dobry w tym co robię niż najlepszym w tym co wiem...
pawlo
wez jak sie przejedziesz i ci zgasnie odkrec swiece i sprawdz jaka ona bedzie czy bedzie sucha czy nie
Autor tematudunio-22
- Motocykl: YAMAHA YZ 125
a co możliwe jest że zabogata mieszanka ma wpływ na to że gaśnie??
a czy też może ssanie się zaciąć?? w gaźniku MIKUNI?
gimp
- Motocykl: exc200
Zrób tak jak pawlo pisze, to wtedy będziesz wiedział czy za bogata czy nie.
nie no własnie jak mi zgasła to świeca była lekko wilgotna w benzynie. to jednak będzie przez iskre. Ale co odpowiada za to że czasami jej brakuje???
RADZlU
To może byc wina przewodu wysokiego napięcia, lub ewentualnie gaźnik masz od innego modelu o mniejszej pojemności i nie daje rady. Jednak sprawdź pierw przewód. Jeśli moto jedzie zagrzeje się i gaśnie to prawdopodobne jest też to czego nie życzę nikomu - puchnięcie tłoka. Jeszcze napisz jak się zachowuje moto podczas tego stanu kiedy gaśnie - czy szarpie i chce jechać, czy poprostu staje
jedzie i gaśnie jak by iskry brakowało bo chyba jak by tłok puchł to by mi go hamowało. ale kabel mam stary od wysokiego napięcia,bo świece i fajke mam nówke?
RADZlU
najlepiej wymienić przewód, jeśli to nie pomoże to tylko wina gaźnika. Zrób tak - odpal moto, karnij się tak do stanu aż ci zgaśnie, wyjmij korek wlewu paliwa i dmuchnij z całej siły do baku, karnij sie tak 300m i znowu dmuchnij w bak ale na włączonym silniku, karnij się następne 400m i znowu dmuchnij aż do skutku, jak YAMA bedzie jeździć w ten sposób to gaźnik do regulacji, lub zapchany, przedmuchaj kompresorem bo płukanie nie zawsze pomagadunio-22 pisze:jedzie i gaśnie jak by iskry brakowało
gimp
- Motocykl: exc200
Zmień przewód wysokiego napięcia,może pomoże.dunio-22 pisze:jedzie i gaśnie jak by iskry brakowało bo chyba jak by tłok puchł to by mi go hamowało. ale kabel mam stary od wysokiego napięcia,bo świece i fajke mam nówke?
"Z doświadczenia warsztatowego można jedynie podpowiedzieć, że jeśli mamy przerwy w zapłonie, to z reguły uszkodzeniu ulega cewka zapłonowa.W takim przypadku silnik pracuje do pewnego momentu i gaśnie.Ponownie można go uruchomić dopiero po ostygnięciu."-cytat z pewnego czasopisma
RADZlU
Zgodze się z Tobą gimp, tylko że kolega nie czeka aż silnik ostygnie tylko staje chwilkę i dalej ogniagimp pisze: uszkodzeniu ulega cewka zapłonowa.W takim przypadku silnik pracuje do pewnego momentu i gaśnie. Ponownie można go uruchomić dopiero po ostygnięciu."-cytat z pewnego czasopisma
dzięki Chłopaki za porady,problem się rozwiązał po wymianie cewki wysokiego napięcia. TAKŻE JAK KOMUŚ SIĘ POJAWI TAKI PROBLEM TO WINA CEWKI WYSOKIEGO NAPIĘCIA. DZIĘKUJE ZA PORADY BYŁY BARDZO PRAKTYCZNE I CENNE. POZDRAWIAM WSZYSTKICH KTÓŻY ZAMIESZCZALI SWOJE POSTY NA MOJE PYTANIE.
