CR 125 strasznie kopci
Adziowy
- Motocykl: Honda Cr 125, Suzuki LTZ 400
Re: CR 125 strasznie kopci
Mam ten sam problem. I jeszcze dosyć paliwa żłopie. Jest jakiś sklep internetowy w którym można kupic owe zimeringi?? Mam Honde Cr 125 z 2003 roku.
chomicor
Witam, mam również ten sam problem. Wymieniłem simering dalej kopci, jestem w trakcie wymiany uszczelki między połówkami.
Pozdro.
Pozdro.
Autor tematujajewa777
- Motocykl: HM CRE 50/ CR 125 04r
Witam, chłopaki znalazłem w czym tkwi problem,
A mianowicie zawór wydechowy się nie otwiera !!!!
Nie tam żadne simeringi gaźniki i inne pierdoły...
Teraz muszę ogarnąć tylko jak to naprawić, bo jak otwiera się go ręcznie to motor zapierdala ze szok
P
:axe: :butthead: :rolleyes: :finga:
Adziowy
Dupa
u mnie zawór chodzi jak powinien, przynajmniej wg "kolegi" który zajmuje się tym od dosyc dawna, i na crossach jeździ nie od dziś
PS. Szukam sponsora xD
seba92
Ja mam cr 125 z 2001r i brało mi olej ze skrzyni,to wymieniłem simmeringi wały na originalne z Hondy,odpaliłem moto i po 2 jazdach znowu to samo i zaczło mi lekko kapac co jakis czas od strony magneta.nie mam pojecia co to moze byc.
landryss25
Może źle wkładasz uszczelniacz (delikatnie nierówno wbity i kłopot może być). A stan oleju jak? Musisz uzupełniać czy o dziwo trzyma?
Mi szły uszczelniacze od strony magneta to okazało się że karter uszkodzony i trochę mieszanki dostawało się do skrzyni. Zmarnowałem na to 3 uszczelniacze. Ojej jak spuszczałem to było widać że jest zmieszany z benzyną.
tomekcrf250x
- Motocykl: CRF 250X
Panowie a moze woda(płyn chłodzący) dostaje sie na tłoka i wtedy ytez moze ostro kopcic . Tak ze moze uszczelka pood głowicą ??
seba92
Uszczelka pod głowica jest ok,płynu mam tez ciagle tyle ile było wlane tylko ze ubywa mi oleju ze skrzyni.wydaje mi sie ze to bedzie wina kartera bo simerind by tak nagle nie poszedł,przynajmniej tak mi sie wydaje.musze z tym pokombinowac.
Odkreciłem wyfuzor i wylałem troche tego oleju co wydmuchiwało i był strasznie żadki jak woda.moze to nadmiar nie spalonego paliwa a nie wina simerow???
bolszakooof
- Motocykl: Husqvarna CR250
Chciałbym się podłączyć do tematu..
Mam Husqe CR250 jest po wymianie tłoka. Silniczek chodzi przepieknie ale zaczęła kopcić - nie jest to spowodowane wymiana tloka bo od razu po wymianie tak nie kopciła, jednak ze samemu chciałem wyregulowac obroty (bo na wolnych ja cos rzucało) i zacząłem grzebac przy gazniku, coprawda udalo mi sie obroty doprowadzic do porzadku ale teraz kopci. Mieszanka jest dobrze dobrana tj 1;40. Co zrobic ?
POOOOzdr
PS; Prosiłbym o wypowiedz ludzi ktorzy maja cos sensownego do powiedzenia
POOOOzdr
"simering nie poszedł by z dnia na dzien" a możesz mi powiedzieć jak inaczej? Jak już poszedł to poszedł teraz już coraz gorzej będzie, nie gadajcie głupot jak ci ubywa oleju z silnika to na bank simer (ew. uszczelka miedzy karterami). Przykład ostatnio pojechałem z kolegą na enduro około 3h na początku było wszystko ok ale gdzieś w połowie zaczol tak kopcić że szok , wrócił rozebrał i simer zdupcony wiec nie gadajcie pierdoł że nie może z dnia na dzień może z sekundy na sekunde...
filu_jackass1
- Motocykl: Honda CR 125 R
Wyczyścić gaźnik, filtr, no i podstawa w dwusuwach ŚWIECA!!! Wykręcić przemyć w rozpuszczalniku ekstrakcyjnym wkręcić i sprawdzić czy wszystko działa.
LICZY SIĘ TYLKO MOTOCROSS!!!
Zgadzam się. Simmering, albo jest walnięty od nowości (źle dobrany, lub zły montaż), albo walnie ze starości. Swoją drogą, u siebie również mam do wymiany simmeringi, ale dla pewności zmienię też uszczelniacz na połówkach silnika (wymieniam łożyska na wale). Co do uszczelniaczy, to polecam tylko te oryginalne z serwisu, lub zamienniki PROX'a. Takie ze sklepu nie zdadzą roli. Ja za swoje PROX'a dałem 65zł --> www.rabittsport.pl
