nie odpala
buli
Re: nie odpala
ja miałem podobnie w swojej rm i to była padnieta swieca u mnie ( też miła iskre ale nie paliła wogule nawet sie nie odezwała) wiec jak masz jakas swiece inna to sprubuj wkrecic i zobaczyc jaki bedzie efekt czy sie moto odezwie ,a mogły pójść też membrany w gazniku wiec sprawdz pozdrawiam
acid
Re: nie odpala
Myłeś moto ostatnio ??Koledzydali ci pare podpowiedzi więc zobacz jeszcze tak . Sprawdź czy wody nie masz tam gdzie układ zapłonowy czasami uszczelki puszczają mimo że wygląda wszystko na szczelne . Odkręć dekielek i czy jest sucho . Czasami moto po prostu nie chce palić jak postoi . Zrób tak wykręć świece obczaj czy jest przerwa ok tak na oko na dwie żyletki . Kokop na ssaniu bez świecy z odkręconym gazem na max i z zamkniętym , zakręć świecę próbuj dalej Pamiętaj moto czasami nie odpala jak mu dajesz gazu przy kopniaku najlepiej to robić tak aby tylko sie leciutko przepustnica otwarła wtedy dostaje dobrą mieszanke . Jak dalej nie odpala to puść rolgaz i pare powolnych kopniaków na ssaniu by paliwo sobie zassał i znów próbuj Jak nic nie skutkuje wyczyśc gaźnik posprawdzaj instalacje czy gdzieś nie ma przebicia zalej dobrze gaźnik , daj mu w serducho z 10ml benzyny i musi zapalić . Jak nie to pod samochód i musi a jak nie to coś w zapłonie ewentualnie łapie powietrze przez simering lub koło gaźnika na króćcu .
Grzechu_MX
- Motocykl: Na razie nie ma
