dymiace moto
PO!NT
- Motocykl: CR 250r 03r
Re: dymiace moto
z tego co widac to na bialo
, z skrzyni napewno nie bierze bo mam nowe simmeringi no chyba ze gdzies na uszczelce ;/
Kiedyś będzie zielony
Filip_CK
- Motocykl: KXF 250 2011
spaluch21
- Motocykl: CRF450 2008
Re: dymiace moto
Załuż nowy oring (oringi) lub takowe uszczelki jakie tam powinny być. Jesli sa to oringi to nie musisz kupowac orginalnych, dobierz gdzies sobie w necie takie (moze grubsze) a na dodatek mozesz to jeszcze uszczelnić silikonem np. vczerwonym do temp.350C i bedzie ok pozdrawiam
Yz 250
Re: dymiace moto
Pewnie może nich kitem z okien to uszczelni :axe:spaluch21 pisze:Załuż nowy oring (oringi) lub takowe uszczelki jakie tam powinny być. Jesli sa to oringi to nie musisz kupowac orginalnych, dobierz gdzies sobie w necie takie (moze grubsze) a na dodatek mozesz to jeszcze uszczelnić silikonem np. vczerwonym do temp.350C i bedzie ok pozdrawiam
Taki oring musi być odporny na wysoką TEMPERATURE
Grubszego oringu nie ma sensu zakładać bo przy dokręcaniu głowicy można ją zdeformować(głowice)
250 2T SPRZET DO PRZEDŁUŻANIA RĄK
Filip_CK
Re: dymiace moto
po co mam dokręcić głowice jak ja dyfuzor nasunołem na to wyjście z cylindra
dobrze ??
a silikon to złe rozwiązanie bo benzyna rozpuści go :axe:
plazgut
- Motocykl: CRF250R '06
Re: dymiace moto
Nie każdy silikon benzyna rozpuści, więc trzeba brac ten odporny na rozpuszczalniki typu benzyna.
Yz 250 mówił o oringu pod głowice 8)
Żeby uszczelnic połączenie między dyfuzorem a cylindrem najlepiej zastosowac silikon odporny na wysokie temperatury i pakuły (takie jak do CO). Bierzesz silikon i smarujesz nim te kłaki, potem formujesz taki sznureczek, owijasz wyjście cylindra i nakładasz na do dyfuzor. Trzyma aż miło na wieki
Było: Komarek
Było: Komarek
spaluch21
Re: dymiace moto
Yz 250 czytać umiemy???? My tu z filipem na temat wydechu gadamy a nie cylindra! Paliwo nie rozpusci silikonu! A oring najlepiej jakby byl zaroodporny ale zwykly tez trzyma tylko kruszeje i po ponownym rozebraniu trzeba znow nowy zalozyc!!! Dopasuj sobie oring na dyfuzor i objedz to jeszcze silikonem motoryzacyjnym do skladania silnikow i bedzie ok na 100% pozdro
Yz 250
Re: dymiace moto
Widać właśnie jak czytasz ze zrozumieniemspaluch21 pisze:Yz 250 czytać umiemy???? My tu z filipem na temat wydechu gadamy a nie cylindra! Paliwo nie rozpusci silikonu! A oring najlepiej jakby byl zaroodporny ale zwykly tez trzyma tylko kruszeje i po ponownym rozebraniu trzeba znow nowy zalozyc!!! Dopasuj sobie oring na dyfuzor i objedz to jeszcze silikonem motoryzacyjnym do skladania silnikow i bedzie ok na 100% pozdro
Czytaj od początku co pisze w wątku. Pisze że komuś moto mocno kopci. Tak czy nie
I co może być tego przyczyną.
A Ty mi tu franzolisz o uszczelnieniu połączenia cylindra z dyfuzorem. Zastanów sie zanim coś napiszesz :finga:
A to że Filip robi wątek w wątku to nie moja wina :axe:
A z drugiej strony lepiej żeby ten syf co mu cieknie wylatywał poza układ wydechowy a nie zapychał tłumik
Filip_CK
Re: dymiace moto
jeżeli są nie jasności załączyłem wcześniej zdjęcie prosze zobaczyc
to jest łączenie dyfuzora z cykiem
pisze w tym temacie bo nie chce zakładać nowego tematu
pozdro
pozdro
Bambuss
Re: dymiace moto
^^ Napisali Ci przecież .. Wyjmij dyfuzor dokładnie wyczyść końcówkę dyfuzora która się łączy z cylindrem . Wyjmij stary oring , i załóż nowy.. Jeszcze na wszelki wypadek wszystko to uszczelnij silikonem wysokotemperaturowym do uszczelek silnikowych.. Pozdrawiam
Suzuki Rm 125 2000r.
szczuku
Re: dymiace moto
Ja uszczelniłem taśmą tak jak poprzednio pisałem. Jest to taśma odporna na b. wysokie temperatury. Jak narazie wszystko ok nic się z nią nie dzieje czyli się spisuje dobrze. Taśmę nie wiem gdzie można kupić ponieważ tata mi ją przyniósł z pracy. O ile sie nie myle jest firmy 3M. Pozdro.
