Wielki problem z dt pomocy
plazgut
- Motocykl: CRF250R '06
Re: Wielki problem z dt pomocy
Masz źle wyregulowany gaźnik. Moto sie zalewa i uszkadza świecę. Świece NGK są wrażliwe na zalania. Musisz dobrze wyregulowac gaznik i wsadz nową swiece to bedziesz latał długo
Było: Komarek
Było: Komarek
maciej_mi
- Motocykl: HONDA CRM250 MK3
Tylko ze na tej dedykowanej nie moge wyregulowac gaznika bo momentalnie sie zalewa
Na tej co starej iskrze nie ma problemow.
plazgut
Ustaw gaźnik wg ustawień fabrycznych najlepiej i wtedy reguluj jeśli trzeba będzie. Jakie masz teraz ustawienie? Chodzi o iglice, dysze, pływak itd.
Było: Komarek
Było: Komarek
maciej_mi
Hmm. Ja krecilem tylko tą dużą srubką a tak to nic nie zmienialem bo nie chce ingerować w srodek gaznika. Zmniejszylem troche przerwe na swiecy, niestety nie mam czym zmierzyc (jutro bede mial) bo ma byc 0,8mm i moto odpalilo ale bylo wczesniej rozgrzane dzialajaca. Krecilo sie normalnie do 7-8 tys ale potem przerywalo.
maciej_mi
Zmniejszylem jeszcze bardziej przerwe i moto pali bez problemu
, przepalilem je troche na nowej swiecy i jest BDB, do regulacji zostal jeszcze zawor bo moto przy 100-105 KM/h przerywa i na wysokich na nizszych biegach i obroty zwieksze, ile moge wolac za moja dt, dodam ze jest w bdb stanie.
Autor tematuBajos124
- Motocykl: yz250 03r/dt125 96r
witam ponownie
Mam taki problem odnosnie dt a mianowicie znowu padł mi tłok.Zaznaczam ze był wymieniany jakies 1.5 miesiaca temu zrobiłem na nim jakies 1000km.Założyłem tłok marki PROX.Dzisiaj wybrałem sie do miasta w połowie drogi motor zaczoł mi gasnąc i słabnąc w koncu zgasł.Po przywiezieniu go do domu odrazu sciągnełem cylek A tam Stopiony tłok. Na środku tloka jest wytopiona dziura a bok lekko peknięty.Niewiem co jest grane moze wy wiecie. Jadac do miasta motor miał normalną temperature
Dodam ze wskażnik temperatury działa .
rauri
- Motocykl: zielone 250 2t
Bajos a masz podlaczony dozownik oleju?? jesli tak to mogl ci sie zatkac i pojechales na samej benzynce:)
była dt 80/110 ktm exc 125:)
yamaszka tdr 125,
gadzina yz 125
a obecnie kawa:)
yamaszka tdr 125,
gadzina yz 125
a obecnie kawa:)
