Husqvarna WR125 2005 przerywa
konrad278278
Re: Husqvarna WR125 2005 przerywa
Post autor: konrad278278 » wt, 20 lut 2018, 19:45
Świeca zamówiona.Dam znaka oraz fotę świecy
konrad278278
Post autor: konrad278278 » pt, 9 mar 2018, 17:50
Wiec tak zrobiłem mieszankę 1:50 i wkręciłem inną swiece
Tutaj świeca na ustawieniach prawie jak w serwisówce ale o pół obrotu wkrecony skład mieszanki
Swieca mokra
a później o jeden obrót wykręcony skład mieszanki świeca sucha ale w żadnym przypadku moto nie chodzi jak powinno;/
Na postoju ładnie sie wkręca.Wręcz powiedział bym że jak wkręce skład mieszanki moto mniej warczy.Ale za to śruba od rpm wkręcona ma max a moto gaśnie;/
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 11 razy
Post autor: kris514 » pt, 9 mar 2018, 18:10
Jak wkręcisz śrubkę składu do końca to obroty się podnoszą? Wygląda na to że potrzebujesz większej dyszy wolnych obrotów, ewentualnie ta jest brudna. Na pewno wszystko masz szczelne?
konrad278278
Post autor: konrad278278 » pt, 9 mar 2018, 19:10
Jak wkręcę śrubę składu mieszanki do końca to obroty spadają i trzeba interweniować śrubą od obrotów.Wkręcam śrubę od rpm na max to obroty moim zdaniem są za niskie.Dysze wymieniałem na zgodne z serwisówką i czyściłem gaźnik.Wymieniałem AirBoxa i wszystko szczelnie.Zdejmowałem zawór membranowy i wszystko szczelne.Jedynie listki carbonowe idealnie nie przylegają po długości
Dodano po 1 godzinie 20 minutach 24 sekundach:
Przeglądałem teraz manual i dysze mam zgodne z nim a iglica na max opuszczona a ma być na 3 rowku.Moze to jest to??
Podziękował: 5 razy
Post autor: kris514 » pt, 9 mar 2018, 21:59
Bardzo możliwe że to jest przyczyną.
konrad278278
Post autor: konrad278278 » pt, 9 mar 2018, 22:15
Jutro ją przestawie.A powiedz świecę wkręcić tą 9 iryde?
Podziękował: 5 razy
Post autor: kris514 » pt, 9 mar 2018, 23:18
Skoro zmiana nic nie dała to wróć do oryginału.
konrad278278
Post autor: konrad278278 » sob, 10 mar 2018, 17:29
Iglica na 3 ząbek chyba z półtora obrotu wykręciłem skład mieszanki.Moto na tych ustawieniach chodzi najlepiej ale nadal nie tak jak powinno;/
Podziękował: 5 razy
Post autor: kris514 » ndz, 11 mar 2018, 07:29
Spróbuj jeszcze ząbek podnieść iglice. Teraz wygląda na ubogo.
konrad278278
Post autor: konrad278278 » ndz, 11 mar 2018, 08:10
Mam sporo wykręconą śrubę składu mieszanki.Może wkręcić??Czy jednak iglica może dać lepszy efekt??
Podziękował: 5 razy
Post autor: kris514 » ndz, 11 mar 2018, 10:39
Śrubka reguluje skład na jałowych obrotach, iglica na średnich a dysza główna przy pełnym gazie.
konrad278278
Post autor: konrad278278 » ndz, 11 mar 2018, 11:16
A no widzisz i znów wiem coś więcej;) Podnoszę iglice
Dodano po 1 dniu 8 godzinach 21 minutach 42 sekundach:
Iglica jeszcze jedne ząbek w dół;)(bogatsza mieszanka)Nadal bez szału:) jakieś pomysły??
