Suzuki Rm 125 problem z uszczelką głowicy
Szymon3069
Re: Suzuki Rm 125 problem z uszczelką głowicy
Post autor: Szymon3069 » wt, 27 gru 2016, 22:54
nie grubszą, załóż uszczelkę Atheny lub innej dobrej firmy, Wossner też robi spoko uszczelki lub napisz do motortech robią na zamówienie bardzo dobre uszczelki, jak weźmiesz 2 uszczelki jedną dobrej firmy drugą jakąś lipe od razu to widać, jedna jest jak kartka papieru po zagięciu lekkim odkształca się
marcin.bartyna
Post autor: marcin.bartyna » śr, 28 gru 2016, 18:03
No jestem ciekaw jak to jest z jakością tych uszczelek , chociaz powiem Ci ze te co teraz miałem to wytrzymały najkrócej ale za cały zestaw dałem jakieś 36 zł chyba ,a czy kolor ma jakieś znaczenie? Ta mniejsza co ciagle pada była koloru zielonego ale czuć w palcach ze nie jest jakoś specjalnie wytrzymała ,
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 11 razy
Post autor: kris514 » śr, 28 gru 2016, 19:16
Cylinder sprawdzałeś czy nie jest krzywy?
marcin.bartyna
Post autor: marcin.bartyna » śr, 28 gru 2016, 19:46
Kurcze nie sprawdzałem ale był robiony u Woryny to myślę ze jest ok ,
Motocykl: YZF250, KXF250
Podziękował: 3 razy
Podziękowania: 3 razy
Post autor: amator » śr, 28 gru 2016, 23:31
Tobie siada tuleja w cylindrze. To nic ze to robił Woryna , za mały jest zrobiony kołnierz , z jego ręki wiele wychodzi takich cylindrów. Przy następnym zdjęciu cylindra obejrzyj dokladnie ze otwory na kanały wyciete w tulei u góry obizyły się i wystają w kanał a u dołu tego samego otworu żeliwo jest poniżej alu.To nie będzie duże obsuniecie - rzędu 0,2-0,5mm. Nie chcę martwic ale trzeba rozglądac sie za drugim cylindrem. Przeszlifuj na frezarce górę cylindra tylko delikatnie, załóż nowe oringi (żadne grubsze) i jesli ponownie sytuacja ponowi sie to masz odpowiedź powyżej . :drinkers:
marcin.bartyna
Post autor: marcin.bartyna » czw, 29 gru 2016, 06:17
Kurde ten cylinder ma moze zrobione jakieś 7 mth :-(
Gdzie to zawieść do szlifu? Jakis konkretny warsztat ? Powiedz mi jeszcze czy płaszczyzna głowicy ma opierać sie o tuleje czy nie ? Jak to jest właściwie
Podziękował: 3 razy
Post autor: amator » czw, 29 gru 2016, 15:17
Wierzę że cylinder moze mieć 7 godzin ale to nie ma znaczenia tuleja jest źle zrobiona przez tego co go robił . Warsztat?-
warsztat gdzie robia remonty silnikow, tych samochodowych. Jak połozysz suwmiarkę bokiem na powierzchni cylindra to wszystkie powierzchnie muszą sie pokrywać. w miejscu gdzie jest tuleja nie moze być widoczna żadna szczelina i nie moze tam wchodzić najcieńszy nawet listek szczelinomierza .
Szymon3069
Post autor: Szymon3069 » czw, 29 gru 2016, 16:50
Jeśli chcesz namiary na porządnego mechanika zajmuję się szczególnie motocyklami motocross 2t, 4t sam jest zawodnikiem odwala kawał dobrej roboty sam u niego robiłem 2 razy tulejowanie raz w rm 125 raz w cr 250, robi taniej niż woryna kontakt z nim jest 24/7
marcin.bartyna
Post autor: marcin.bartyna » czw, 29 gru 2016, 16:51
Trochę mi juz rozjasniles sprawę , moze jutro rozbiore moto i sprawdze cylinder , oby bylo dobrze
Dzięki wielkie za odpowiedzi, teraz chociaż wiem gdzie szukać przyczyny ,jak rozbiore to napiszę co i jak , :-)
marcin.bartyna
Post autor: marcin.bartyna » ndz, 1 sty 2017, 14:49
A moze ktoś sie orientuje czy do mojej rm podejdzie cylek z nowszego rocznika ?
