Honda CR 125 problem z koszam sprzęgłowym
robsztix
Motocykl: WR450F
Re: Honda CR 125 problem z koszam sprzęgłowym
Post autor: robsztix » śr, 13 kwie 2016, 22:29
Nagraj ten dźwięk i wrzuć filmik na forum.
Maneta
Post autor: Maneta » śr, 13 kwie 2016, 22:48
robsztix
Motocykl: WR450F
Post autor: robsztix » śr, 13 kwie 2016, 23:24
W jakim stanie jest kosz? Chodzi mi czy nie lata na wszystkie strony. Pisałeś, że obróciło się łożysko w karterze, czy chodzi o łożysko wału i jak to naprawiłeś? Wydaję mi się, że bez rozebrania silnika nie ustalisz przyczyny.
Maneta
Post autor: Maneta » czw, 14 kwie 2016, 08:34
Później wrócę link z tym koszem
a łożysko to te co jest za koszem sprzęgłowym(od walka te duże) ale jak poczułem ze coś nie tak to zgasiłem moto do domu i to zrobiłem to w ten sposób że napunktowalem miejsce osadzenia i dałem na klej niby klejenia głowic gniazd zaworowych itd.. ale trzyma jak wściekłe...
Maneta
Post autor: Maneta » czw, 14 kwie 2016, 18:36
https://www.youtube.com/watch?v=enuI7Hnv4D0 link z koszem
na pierwszym linku od ok 13/14 sekundy do 20 słychać ten dziwny dźwięk
ktoś ma jakiś pomysł co to może być? jakieś łożysko na wałku gdzieś w skrzyni to chyba nie?
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 11 razy
Post autor: kris514 » sob, 16 kwie 2016, 19:18
A może Ci się wyrobił na małej zębatce ten kosz, wykręć go i oglądaj. Zobacz że wałek się nie rusza więc to musi być coś co bezpośrednio styka się z koszem czyli : dwie podkładki, łożysko igiełkowe, ta zębatka o której mówię ewentualnie nity puściły lub kosz jest niedokręcony.
Post autor: Majster128 » sob, 16 kwie 2016, 20:38
Złap za to magneto i poruszaj nim góra-dół. Czujesz jakikolwiek luz?
Kosz sprzęgłowy ma głębokie rowki i był kilka razy szlifowany. Nadaje się do wymiany. Wydaje mi się, że bardzo wiele części wymaga wymiany.
Maneta
Post autor: Maneta » sob, 16 kwie 2016, 21:54
Luzów na wale i tym wałku nie ma pierwsze co to sprawdziłem wszystko od strony sprzęgła rozkręcałem i luz jest na tej zębatce co wchodzi w kosz zewnętrzny:/ i przez ta zębatkę ten kosz tak lata:/ a w moto tylko trzeba wymienić ten kosz bo na początku 2015 miałem robiona skrzynie, korbowód, tłok, oczywiście uszczelniacze, łożyska silnika a teraz tarcze sprzęgła i sprężyny, ogólnie w moto jest bardzo dużo nowych klamotów na minimum 2000zł
jest zębatka podkładka(cienka) kosz zewnętrzny i duża podkładka (gruba) ta gruba podkładka dociska do zębatki i wtedy kosz zaczyna latać na wszystkie strony bo po dokręceniu jest ok milimetr luzu miedzy koszem a tą podkładka i nie wiem czy ktoś tam kiedyś nie spierdzielił:/ kosz jest na sztywno czy jest jakaś podkładka sprężynująca?
a macie może serwisówke do tej CR-y? bo ja mam od kris514 ale 98r.
Post autor: Majster128 » sob, 16 kwie 2016, 22:23
Zdejmij cylinder i po prostu zobacz co się dzieje.
Maneta
Post autor: Maneta » sob, 16 kwie 2016, 22:34
Ok to tak zrobię ale ma złe przeczucie że to coś w skrzyni bo na wciśniętym sprzęgle cisza... ogólnie to dzięki wam za pomoc!
Post autor: Majster128 » sob, 16 kwie 2016, 22:52
Z filmiku nie wynika, że wciśnięcie sprzęgła cokolwiek zmienia. Wykluczaj po kolei układy.
Podziękował: 5 razy
Post autor: kris514 » ndz, 17 kwie 2016, 09:03
Z tego co kojarzę to zębatka powinna się łączyć z koszem tak pasownie że bez stukania młotkiem nie idzie jej wyjąć.
