Yamaha yzf 450 bardzo się grzeje.  [ROZWIĄZANY]
TedZgred
Motocykl: SX 250
Re: Yamaha yzf 450 bardzo się grzeje.
Post autor: TedZgred » sob, 11 lip 2015, 16:12
No i rzeczywiście po daniu większej ilości paliwa jest duuużo lepiej 8) Ale nie jestem pewien czy jeszcze nie za ciepło. Wiem, że głowica powinna być ciepła, ale zastanawia mnie czy aż tak ciepła, że jak chwile potrzymam na niej rękę to się oparzę? I czy rura kolektora powinna się stykać z głowicą? Bo w jednym miejscu mi dotyka. A w drugim miejscu jest 0,5cm od przewodu z płynem chłodzącym. Zerknijcie na zdjęcie.
111 (Copy).jpg (177.31 KiB) Przejrzano 5547 razy
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 11 razy
Post autor: kris514 » sob, 11 lip 2015, 17:15
Optymalna temperatura pracy oscyluje między 80-107 stopni(nie wiem dokładnie ile w crossie), raczej taka temperatura potrafi oparzyć :D Rura wydechowa powinna być szczelnie połączona z głowicą.
TedZgred
Motocykl: SX 250
Post autor: TedZgred » sob, 11 lip 2015, 17:45
Temperatura głowicy od zewnątrz ma mieć ok. 100 stopni?? Jesteś pewien?? Chodzi o to, że bok kolektora styka się z bokiem głowicy. I nie wiem czy powinno tak być (na zdjęciu większy prostokąt). I nie wiem też czy powinien być tak mały odstęp między kolektorem a przewodem od chłodnicy (mniejszy prostokąt).
Podziękował: 5 razy
Post autor: kris514 » sob, 11 lip 2015, 18:34
Mówię o temperaturze płynu chłodzącego. Już 60 stopni to temperatura która parzy. W tym miejscu nie powinno dotykać, a odstęp wydaje mi się prawidłowy.
TedZgred
Motocykl: SX 250
Post autor: TedZgred » sob, 11 lip 2015, 18:38
Aha. No dobra...to tam się coś odegnie, tu zostawi;) a czy głowica powinna być lekko gorąca z zewnątrz jak się dotyka??
Mefiz
Motocykl: YZ250F
Post autor: Mefiz » sob, 11 lip 2015, 20:21
oczywiście,że powinna...mamy teraz też dość wysokie temp. ma dworze więc takie silniki po prostu się grzeją.
W moim odczuciu to właśnie głowica odbiera praktycznie całe ciepło które wytwarza się podczas spalania mieszanki więc będzię gorąca.
EnduroTeam
Yz250F
Zablokowany
