YZ250f problem z rozrządem
tomasz12
Re: YZ250f problem z rozrządem
Luzy zaworowe nie mają wpływu na to, olej zbyt długo był w silniku lub po prostu było go zbyt mało. A uszkodzenia głowicy są tego skutkiem, brak smarowania ewentualnie nie prawidłowy montaż wałków.
Autor tematuMefiz
- Motocykl: YZ250F
przy poprzedniej wymianie wlałem 950ml oleju...tyle wyczytalem ze ma byc jezeli nie ma miski... walki zalozone byly poprawnie tylko mostki dokręcane na wyczucie a nie dynamometrycznym i lekko wytarło się jedno gniazdo.
mógłbyś mi jeszcze napisać czy dobrałem odpowiednie płytki zaworowe ? liczby w nawiasach to nowe płytki wg.mnie tylko pisałem do 0.01 a płytki są co 0.05-to wiem chodzi mi czy ogólnie dobrze to licze ? bo wyczytałem żeby celować w górną granice luzu?
[mimg]http://i.imgur.com/80jWiVY.jpg[/mimg]
tomasz12
Dobrze, zawsze lepiej jest ustawić nieco większy luz, niż za mały. Nawet gdy ustawisz o 2 - 3 setki więcej, niż luz podany w książce, nic się nie stanie. Podane wartości, dotyczą oczywiście zaworów tytanowych. Jeżeli w tym motocyklu są zawory stalowe, luzy powinny być większe.
Jeżeli po kilku godzinach, któryś z zaworów " siądzie " więcej niż 0.05, oznaczać to będzie, iż prawdopodobnie szykuje się jego wymiana. Myślę, że będzie można zaobserwować to już po zrobieniu trzech baków paliwa. Albo będzie ok albo nie.
robsztix
- Motocykl: WR450F
W takich rozmiarach jak policzyłeś nie dostaniesz w zamiennikach, bo sprzedają co 5 setek
Wrzuć tak jak leci:
1,45 1,45
1,40 1,60 1,30
Wrzuć tak jak leci:
1,45 1,45
1,40 1,60 1,30
