KTM SX 380 dusi na wysokich
kosirk91
Motocykl: KTM SX 380 POWER
Re: KTM SX 380 dusi na wysokich
Post autor: kosirk91 » sob, 27 gru 2014, 10:39
No jezdze w adidasach :D ma taka kompresje ze serio jest problem go odpalic :P auytem trzeba caignac jak jest zimny zeby załapał kumple z butmai crossowymi tez probowali i sie poddali mysle ze zaden nie umie odpalac motorka poprostu i w tym tkwi problem :) ... tak tuleje ja robiłem tzn dąłem do warszattu gdzie mi to załozyli motor kupiłem bez kompresji, taak zawór wydechowy nadal sobie siedzi w cylku :) moto po kupieniu juz tak chodzilo ciagnie super wkjre3ca sie na wyoskie oborty ale chodzi mi o to ze pozniej dostaje buuuuuuuuuu i juz nie kreci wogole zadusza go i lipa. ;/ Facet gadał ze wystarczy regulacja gaznika no ale probowalismy6 regulowac i nic jedynie co to moze pozostaje czyszczenie tego gazniak dzisiaj sie za to wezme... co do zaworuy wydechgowego te tulejki z zebatkami ktore w chodza w cylinder gdy ta przepustnica jest maxymalnie otwarta to one nie sa idelanie otwarte , probwłem je ustawic ale wtedy na chodzi sie zabek na zabek wiec zlozyłem tak jak sie dało :) pozdro
Post autor: Majster128 » sob, 27 gru 2014, 15:01
A może łapie tłok ?
pt77
Motocykl: cr250
Post autor: pt77 » ndz, 28 gru 2014, 08:38
Jest niska temperatura na dworze więc trochę więcej paliwa będzie potrzebował. Mi się dusi i potrafi zgasnąć jak nierozgrzany jest. Czy Twoje problemy nie pojawiły się z nastaniem zimy?
Post autor: Majster128 » ndz, 28 gru 2014, 10:02
Zacznij od tego, że silnik musi odpalać z kopki i koniec. Znajdź przyczynę tego problemu na możliwe, że znajdziesz przyczynę "duszenia".
kosirk91
Post autor: kosirk91 » ndz, 28 gru 2014, 11:42
przed remontem tez sie dusil a dalos ie go normalnie odpalac ;) iglica dałem na srodek :) była opuszczona o jedną pozycję w dół
Motocykl: YZF250, KXF250
Podziękował: 3 razy
Podziękowania: 3 razy
Post autor: amator » ndz, 28 gru 2014, 23:11
Tu jest link do ustawienia znaków na zaworach. http://www.ronniesbennington.com/fiche_ ... fveh=10960 proszę dokładnie sprawdzić czy znaki na zaworach są ustawione prawidlowo? :axe:
pt77
Motocykl: cr250
Post autor: pt77 » pn, 29 gru 2014, 09:50
A ten gaźnik wyczyściłeś w końcu? Bo paproch w dyszy głównej podobnie się objawia, jeszcze sprawdź kranik, powinien ostro dawać. Oczywiście to co koledzy piszą też, przyczyn może być wiele.
kosirk91
Post autor: kosirk91 » pn, 29 gru 2014, 18:07
Witam, moto pojechał do mechanika, twierdzi ze z wydechu się olej leje jak to jest możliwe ze dostaje się olej ze skrzyni skoro uszczelniacze wału są okej ? mechanik twierdzi ze mogą to być pierścienie :axe: ale ja jestem wręcz przekonany ze silnik jest poskładany dobrze :) raczej nic tam nie można pochrzanić pozdro ....
