RMZ 450 2009r stukanie
marcin4
- Motocykl: KTM SXF 350
Re: RMZ 450 2009r stukanie
Kolego postaw motocykl i sprawdź czy amortyzator nie ma luzów też na boki. Złap za tą bańkę z gazem i poruszaj na boki. Tam oprócz łożyska na górze, uchwyt amortyzatora trochę się wyciera i to widać jeśli zdejmiesz tłumik , i odchylisz stelaż do tyłu , możesz to stwierdzić. Jeśli wyeliminujesz przyczyny zewnętrzne to zdejmij pokrywę głowicy sprawdź zawory i tu ważne czy luz się nie zwiększył.
Autor tematumateusz.semczak1
- Motocykl: crf 450 15r
Nie wiem jakie luzy były ustawione bo moto mam tydzień i tam jeszcze nie zaglądałem. Serwisowka mówi "IN. : 0.09 – 0.16 mm (0.004 – 0.006 in)
EX. : 0.17 – 0.24 mm (0.007 – 0.009 in) czyli ssące powinny mieć od 0.09-0.16 a wartość w nawiasie oznacza +-?
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
a wartość w nawiasie oznacza inną jednostkę miary tak samo jak masz cale i centy metry.
Ahaaa rozumiem w crf miałem tak ze było określone np 0.16 +-0.03 a tutaj taki zakres..
MAJKUSS
- Motocykl: CRF 450 08', URAL, WSK, GSXR
U mnie winowajcą stukania były posypane łożyska wałka wyrównowyważającego plus lekkie ocieranie łańcuszka rozrządu o cylinder ale główną przyczyna to łożyska. Stuki na wolnych, jak sprawdzałem łożyska o ręką wydawały dźwięk.mateusz.semczak1 pisze:Majkuss w twoim moto wymieniłeś parę części ale twoim zdaniem co wywydawało taki dźwięk jak na dołączonym filmiku przez ciebie ?
Po długim czasie wziąłem się za tą moja RMz, rozkręciłem trochę i kosz wyszedł do wymiany, tarczki wyrobily duży luz i sam kosz ma luz na łożysku i tulejce. Teraz mam pytanie odnośnie moje filmiku, czy to luz na korbie ? Na filmiku bardzo mocno to słychać w realu nie słychac aż tak bardzo.
https://www.youtube.com/watch?v=9zQ_52GlrfU
Proszę o pilna odp. Dzięki
Patryyyyyk
"Rysiu1888" niestety jeszcze sam nie wiem co było przyczyną.. Nagrałem filmik w którym jest luz prawdopodobnie na korbie ale nikt jeszcze tego nie potwierdził ;/
andrzej555
- Motocykl: soon 250 4t
Kolego wyeliminuj wszystko co możliwe bez zdejmowania głowicy,a w silniku to możesz mieć luz na korbie,sworzniu tłoka,owal tłoka czyli stukanie przy pewnych obrotach zanikające przy innych i milion innych polskich patentów
Ech,a byłem kiedyś generałem
4t is best/4t ist besser
"Andrzej555" staram sie wyeliminować wszystko co możliwe ale jak widać wyciągnąłem kosz więc kręcąc wałem chodzi tylko tłok i rozrząd.. Moim zdaniem to luz gdzieś na korbie tylko czy jest możliwość sprawdzenia tego bez ściągania głowicy ?
andrzej555
To kręcenie raczej nic nie da gdybyś miał tam taki luz jak na filmie słychać dawno korba by ci bokiem wyszła przy odkręceniu manety,panewke najlepiej wyczuć jadąc na wyższym biegu wolno i powoli przyśpieszasz wtedy obciążasz wał ,ale ciężko to tak wytłumaczyć.
