Szczelina miedzy karterami - sposób naprawy ?
tomasz12
Re: Szczelina miedzy karterami - sposób naprawy ?
Nie mam, ale miałem taki problem, chyba w kx 125, o ile mnie pamięć nie myli.
Wg. mnie najlepiej było zrobić tak:
Nałożyć klej dwuskładnikowy twardy, wyrównać do wysokości nominalnej, poczekać do wyschnięcia.
Potem składasz na uszczelniaczu i ma być szczelne.
motorider7
- Motocykl: Crf 250x
ja bym zrobił dokładnie jak kolega majster. Dokładnie odczyścić i nadłożyć klejem i potem po dokładnym wyschnięciu wyrównać powierzchnie która będzie dolegać do drugiego kartera ( drobny papierek na twardy klocek i woda i jazda , albo arkusz drobnego papieru na twarde , gładkie podłoże i karterem jeździsz i równasz. potem składasz wszystko z uszczelniaczem i jest GIT ja już kilka razy robiłem podobne rzeczy przy silnikach czesto przy karterach gdzie wciąga łańcuch napędowy koło zębatki zdawczej ( oczywiscie niewielkie uszkodzenia ).
dobry jest ten środek http://technicoll.pl/index.php?lang=pl& ... .php?id=52#
JEST REWELACYJNY , w niektórych sytuacjach wklejałem do zaprawki siatke dołaczoną do zestawu. Klej po zaschnięciu uzyskuje barwe praktycznie idento jak karter.
Obecnie Honda CRF 250x 2006
