YZF 426 - brak luzów zaworów ssących
-gumis-
Re: YZF 426 - brak luzów zaworów ssących
Post autor: -gumis- » pn, 30 gru 2013, 20:48
Wrzuć zdjęcia cylindra, tłoka może coś pomożemy, ale najlepiej to to wszystko pomierzyć
maciekYZF426
Post autor: maciekYZF426 » pn, 30 gru 2013, 21:23
Spoko, jutro porobię foty i wrzucę. Czyli jeżeli chodzi o cylinder i nikasil to jeżeli chcę wymienić tłok to nie robię szlifu tylko daję cylinder do pomiarów i później dobieram do niego odpowiedni tłok, tak? Zakładając oczywiście, że cylinder nie jest jakiś porysowany. Czy jeszcze coś powinienem zrobić? Sorrki może za głupie lub oczywiste dla niektórych pytania ale nie chcę zrobić jakiegoś błędu a i mechanikom nie zawsze wierzę do końca.
major000
Motocykl: HUSKY
Post autor: major000 » wt, 31 gru 2013, 09:20
Przy każdej wymianie tłoka bezwzględnie trzeba zmierzyć cylinder w kilku miejscach aby określić jego poziom zużycia i dopasować odpowiedni tłok. Jeśli cylinder jest równo wytarty na całej jego długości to sprawa na tym etapie się kończy, dobieramy odpowiedni tłok i składamy. Jeśli okażę się że cylinder jest nierówno wytarty(co najczęściej występuję) to zgodnie ze sztuką powinno się go honować na odpowiedni wymiar(tyczy się nicasilu), lub w przypadku tulei żeliwnej szlifować. Po tym zabiegu dobieramy tłok i składamy. O ile w przypadku tulei nie ma problemu ze szlifem to z honowaniem nicasilu w Polsce jest już gorzej. Do tej pory nie znam zakładu gdzie mają diamentowe głowice do nicasilu.
W przypadku zużytego,uszkodzonego nicasilu masz 3 wyjścia: nowy cylinder, nowy nicasil, wstawienie tulei żeliwnej. Dwie pierwsze opcje jak najbardziej(byle nicasil nie był nakładany w czechach) a tuleja to już rzeźba w gównie.
To tak pokrótce...
Maxym
Motocykl: Husqvarna WR 250
Post autor: Maxym » wt, 31 gru 2013, 10:22
Honowałem dwa cylindry z nicasilem ( Huska 125 i gas gas 280 ) u Sikorskich ( Auto szlif ) w Krakowie i polecam ten zakład. Wyszło ładnie, silniki te jeżdżą ale nie wiem czy te głowice mieli diamentowe tak czy siak "choinka" czyli te ryski były piękne może nawet mam zdjęcia tego cylindra więc są w Polsce takie zakłady.
maciekYZF426
Post autor: maciekYZF426 » wt, 31 gru 2013, 12:49
A więc tak, zawory do wymiany, zawiozłem też cylinder do pomiarów i wyszło: 90% średnicy to 95,03 jednak w dwóch miejscach było 95,08. Cylinder mogą honować tylko pytanie czy jeszcze można? Jaką selekcję tłoka dobrać?
Edit:
W serwisówce znalazłem, że luz pomiędzy tłokiem a cylindrem standardowo wynosi 0.040 ~ 0.065 a limit to 0,1 więc jak wezmę tłok z selekcją C 94,96 powinno być ok, tak? I jakiej marki tłok polecacie? Czy lepiej wziąć oryginał z Yamahy?
Mohus
Motocykl: japonsky 0,25 4t
Post autor: Mohus » czw, 2 sty 2014, 21:13
Jeśli nie bierzesz oryginalnego tłoka , to luz stosujesz taki jak zaleca producent zastosowanego przez Ciebie tłoczyska
maciekYZF426
Post autor: maciekYZF426 » pn, 20 sty 2014, 17:51
Zamówiłem nowe zawory (stalowe) ale nie mają sprężyn (zamawiałem w Olku). Stare zawory tytanowe więc raczej sprężyny powinny być inne czy mogę je jednak zastosować. Jak nie to macie może namiary na jakąś firmę, która te sprężyny będzie miała w ofercie?
maxyzf
Motocykl: sx520
Post autor: maxyzf » pn, 20 sty 2014, 23:00
poszukaj do yz 400 tam sa te same zawory co w 426
maciekYZF426
Post autor: maciekYZF426 » czw, 27 lut 2014, 17:48
Panowie złożyłem całe moto, nowe zawory, sprężyny, tłok, cylinder po honowaniu, rozrząd i masa innych rzeczy. Yamaha w końcu odpaliła ale tu zonk - nie ma sprzęgła! Co mogło się stać skoro wcześniej było a ja przy remoncie odkręciłem tylko linkę...
Post autor: Majster128 » czw, 27 lut 2014, 21:55
To wina złego czarownika. Jestem tego pewien :twisted:
Chłopie dajesz tyle wskazówek, że nie wiem za co się złapać.
tomasz12
Post autor: tomasz12 » czw, 27 lut 2014, 21:57
:lol:
maciekYZF426
Post autor: maciekYZF426 » pt, 28 lut 2014, 07:32
:-) Czarownicy.
Wymiana tłoka czy rozrządu nie miała raczej na to wplywu a dekla od sprzęgła nawet nie zdejmowalem bo jak pisałem było z nim ok. Bardziej dopatruje się winy w lince i jej regulacji, strasznie ciężko chodzi a wcześniej mogłem dwoma palcami je wcisnąć
