CR-125 94r- wybór sprzęgła
aquater
Re: CR-125 94r- wybór sprzęgła
Post autor: aquater » pt, 27 gru 2013, 18:08
podejrzewam że dość niski stan oleju, i nie zmienianie go przej jakiś czas wpłynęły na zniknięcie sprzęgła....
Poskładam sprzęgło, zaleję olej i zdam relację....
Leszek 1983
Post autor: Leszek 1983 » pt, 27 gru 2013, 18:18
Jesli wymieniasz przekladki sprzegla mozesz ze starych przekladek wykonac blokade taka jak ja mam.
aquater
Post autor: aquater » pn, 30 gru 2013, 22:46
udało się po kilu próbach odkręcić nakrętkę koszyka.....
Karby kosza zewnętrznego spiłowałem pilnikiem, zamontowałem nowy koszyk wewnętrzny.... Nakrętkę dokręciłem pneumatem....
Docisk kosza miał skazę na rancie którą delikatnie podpiłowałem.
Zalałem nowy olej.
Zapomniałem dopisać o sprzęgle:
Moto nie reaguje na próby wciskania sprzęgła..... Czyli wrzucam jakikolwiek bieg, wciskam sprzęgło i moto nie rozsprzęgla..
Tarczki i przekładki przetarłem ze starego oleju przed założeniem i zalaniem nowego...
Możliwe że posklejały podczas zakładania? miały w sumie na sobie delikatną warstwę starego oleju....
Zastanawiam się co może być przyczyną całkowitego nie wysprzęglania
Post autor: Majster128 » wt, 31 gru 2013, 00:14
aquater pisze: Zastanawiam się co może być przyczyną całkowitego nie wysprzęglania
Błąd w montażu.
Motocykl: YZF250, KXF250
Podziękował: 3 razy
Podziękowania: 3 razy
Post autor: amator » wt, 31 gru 2013, 02:25
Na fiszkach http://www.ronniesmailorder.com/fiche_s ... veh=131966
masz rozrysowane sprzęgło część po częsci według kolejnosci . Zauważ pozycję 20 czy zamontowałes cos takiego ?
Na przyszłość!!!!!
Pneumatem możesz odkręcać nakrętkę kosza ale nigdy jej w ten sposób nie zakrecaj :axe:
aquater
Post autor: aquater » wt, 31 gru 2013, 12:26
wszystko poskładane prawidłowo.
Co do problemu to winą był olej....był zalany nowy a stare tarcze były przecierane.
PO odpaleniu moto, nagrzaniu i kilku próbach zmiany biegów i ruszaniu na pół sprzęgle wszystko wróciło do normy.
