Wymiana łożyska i uszczelniacza pompy wody WR450
darekw84
Motocykl: WR450F
Re: Wymiana łożyska i uszczelniacza pompy wody WR450
Post autor: darekw84 » czw, 2 sty 2014, 13:32
Wszystko w pompie wymieniłem.Wałek, dwa uszczelniacze, łożysko; wszystko nowe i....cieknie z przelewu jeszcze bardziej.Nie wiem co mogłem źle złożyć. Muszę to jeszcze raz rozebrać i mam pytanie czy można odkręcić wałek pompy bez zdejmowania karteru??
pozdrawiam
Dariusz
darekw84
Post autor: Majster128 » czw, 2 sty 2014, 16:24
Można.
Pierwszy uszczelniacz od wirnika jest sprężynką do wirnika czy do wału ?
darekw84
Motocykl: WR450F
Post autor: darekw84 » pt, 3 sty 2014, 08:39
Spreżynką do wałka, wargą do wirnika. Może zadałem pytanie nieprecyzyjnie- Chodzi mi o to czy odkrecając wirnik nie uszkodze wałka napędzającego pompe (czy mi się wpust nie rozlezie)??????
pozdrawiam
Dariusz
darekw84
tomasz12
Post autor: tomasz12 » pt, 3 sty 2014, 12:25
Witam, jeżeli simeringi mają uszczelniać układ, prawidłowo powinny być założone w sposób następujący: pierwszy sprężyną w stronę oleju (czyt. sprężyna w stronę silnika), zaś drugi sprężyną w stronę wody (czyt. sprężyną na zewnątrz silnika).
Jeśli wirnik został dokręcony prawidłowo, czasami udaje się go odkręcić bez rozbierania całości. Zaleca się jednak postępowanie według książki aby nie uszkodzić osi wirnika.
Konrad324
Motocykl: CRF 250R
Post autor: Konrad324 » pt, 3 sty 2014, 19:32
darekw84 pisze:Spreżynką do wałka, wargą do wirnika.
Czyli z tego co ja rozumiem to na odwrót i prawdopodobnie będziesz go musiał spisać na straty ponieważ uszkodzi się przy wyjmowaniu.
