Problem z crf250 po złożeniu nie odpala
Konrad324
- Motocykl: CRF 250R
Re: Problem z crf250 po złożeniu nie odpala
Przecież to jest jeden ...Lanrets pisze:lub masz odwrotnie założony wałek
a zębatką w drugą stronę raczej nie założy xD .
Po pierwsze opiłki są z korby i ciesz się że się to tak skończyło.
Po 2 tak jak rozrząd byl na tych ostatnich zdjęciach to jest ok
po 3 koło tłoka to normalne że przecieka przecież pierścienie nie uszczelniają aż tak musiały by być z gumy a cylinder wręcz wypolerowany.
Jak tam masz stalowe zawory to możesz je dotrzeć będzie szczelniej a jak tytany to możesz delikatnie coś tam próbować polerować ale ręcznie z wyczuciem żeby nie zniszczyć gniazd.
Lanrets
- Motocykl: CRF 250 '06
Jak widać nie jest to jeden ... bo kolega założył odwrotnie
Nic nowego nie wprowadzasz do tematu. Na tłoku nie ma prawa być oleju
Lanrets
Przemierz dokładnie cylinder i oblicz pasowanie aktualnego tłoka, pierścienie mogły być źle założone lub tłok zbyt luźno spasowany. Sprawdziłbym również uszczelniacze zaworowe, no i wymiana korbowodu to raczej obowiązkowo + dokładne wypłukanie wszystkich kanałów w silniku.
Autor tematuscina10
Pomierzyłem cylinder i tłok: cylinder 78mm, tłok 77,95mm. Włożyłem same pierścienie do cylindra, praktycznie nie ma szpary(zdjęcia nie wyraźne, ale widać) Prawdopodobnie wcześniej źle założyłem pierścienie, trzeba je ustawić według rowków na tłoku? Jak sprawdzić uszczelniacze zaworowe?
http://zapodaj.net/7d91b758eb30a.jpg.html
http://zapodaj.net/2ed5558a39856.jpg.html
Ostatnio zmieniony pn, 2 wrz 2013, 09:27 przez scina10, łącznie zmieniany 1 raz.
Konrad324
Pierścienie na tłoku ustawiasz tak żeby się mijały zamkami co 60 stopni.
jacekz80
- Motocykl: CRF 250R 2007r.
Uszczelniacze zaworowe po prostu wymień,masz je w komplecie z uszczelką pod głowice.scina10 pisze:Pomierzyłem cylinder i tłok: cylinder 78mm, tłok 77,95mm. Włożyłem same pierścienie do cylindra, praktycznie nie ma szpary(zdjęcia nie wyraźne, ale widać) Prawdopodobnie wcześniej źle założyłem pierścienie, trzeba je ustawić według rowków na tłoku? Jak sprawdzić uszczelniacze zaworowe?
Chyba nie zamierzasz zakładać starej
