silnik po remoncie. ciężko się wkręca. sx 125
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 11 razy
Re: silnik po remoncie. ciężko się wkręca. sx 125
Post autor: kris514 » sob, 1 cze 2013, 10:19
tylko że ktm ma taką przesłonkę od gory okna ( na grubość zaworu)
patryk95116
Motocykl: cr crf
Post autor: patryk95116 » sob, 1 cze 2013, 21:09
...a nie dymi? moze uszczelniacz na wale zły , albo
źle dobrany tłok pod względem wymiaru jak i morze modelu .
jak jest wszystko gites to odpalasz , moto se popryka na stojaku 15 min ,
studzisz i masz ogień ale lepiej pierwsze 2 baki nie odkręcać do końca :D
mieszanka przy docieraniu 1:30 potem 1:38/40
co do oleju to polecam http://www.husqvarna.com/pl/forest/acce ... synthetic/
4l można wyrwać za 140 zeta
major000
Motocykl: HUSKY
Post autor: major000 » sob, 1 cze 2013, 21:43
patryk95116 pisze:...a nie dymi? moze uszczelniacz na wale zły , albo
Jak nie masz pojęcia o docieraniu to po ch.... piszesz takie herezje na forum?
Kefir
Motocykl: Honda Crm 250 Mk III
Post autor: Kefir » sob, 1 cze 2013, 21:47
Po takim docieraniu tłok Ci spuchnie w tulei i będzie Cie czekał ponowny remont. To nie nicasil. Jak już to docierasz stopniowo. Najpierw sobie pyrkasz przez załóżmy 1 bak, później zaczynasz coraz bardziej odwijać manetę. Ważne jest to, aby moto było docierane w całym zakresie obrotów.
"Czym się różni Fiński kierowca rajdowy od innych nacji?
Fiński przed górką przyspiesza, bo może będzie prosto
Reszta hamuje, bo może będzie zakręt."
sx125
Post autor: sx125 » ndz, 2 cze 2013, 00:47
nie będe docierał na olejach do kosiarki. :P ipone najlepszy to najlepszy :) dymi bo 2t musi. oleju z przekładni niebierze. wszystko jest sprawdzone 70 razy :D jest zawalona sprawa z kanałami. wydechowy jest za nisko. to coś jakby w 4t źle rozrząd ustawiony, a dokładniej za puzno wydech i silnik sie dławi na wyższych obrotach. druga sprawa to za szeroki kanał wydechowy Pierścien wpada i wydziera tuleje..! trzecia sprawa to luz cylinder/tłok ma 10 setek milimetra!!!! powinien mieć 0.06 mm. taki zestaw zatrze w miesiąc :/
Ostatnio zmieniony czw, 4 lip 2013, 02:04 przez sx125, łącznie zmieniany 1 raz.
Kefir
Post autor: Kefir » ndz, 2 cze 2013, 12:13
A założyłeś chociaż tłok odpowiednią stroną?
patryk95116
Motocykl: cr crf
Post autor: patryk95116 » ndz, 2 cze 2013, 13:27
Napisałem 15 min jałowego prykania i 2 baki ostrożnej jazdy nie wiem gdzie tu herezja ,
oczywiście na tulei spasowane na 6 setek
dotarłem tak 2 tłoki w cr-ce (wossnery),na pierwszym zrobiłem 57 mth(tylko skończyła sie korba i robiłem kapitalke tak by więcej polatał) , a nie oszczędzałem :mrgreen:
drugi miał ponad 20mth i sprzedałem więc cie wiem ile pożył :D ale Honda robiła robotę
Co do oleju to nie jest żaden wynalazek, ja osobiście wyjeździłem go ponad 8l mając wcześniej castrole(szczególnie te zlewki z beczki :D ) motule itp
zero dymienia,ładny zapach,dobry dół jak i równa praca góry no i czysty silnik.
Nie wiem może miałeś na myśli docieranie Simsonka bo takiego tez docierałem
ja napisałem to co sam przetestowałem i sprawdziłem ,a nie poparłem swoją wypowiedz czystymi hipotezami :rolleyes: :D
ps. herezja na forum to klejenie linki poxipolem albo opier..... za używanie czerwonego silikonu :wink: :D
sx125
Post autor: sx125 » ndz, 2 cze 2013, 15:12
Kefir pisze:A założyłeś chociaż tłok odpowiednią stroną?
ty no bez przesady :lol: :P jest strzałką do wylotu, a zamkami do ssącego
Kefir
Post autor: Kefir » ndz, 2 cze 2013, 20:02
sx125 pisze:
Już spotykałem się z takimi przypadkami, więc wolę zapytać :mrgreen:
major000
Motocykl: HUSKY
Post autor: major000 » ndz, 2 cze 2013, 20:47
patryk95116 pisze:Napisałem 15 min jałowego prykania i 2 baki ostrożnej jazdy nie wiem gdzie tu herezja ,
Ale to ,że psujesz swój motocykl zaraz po złożeniu silnika to już twój problem. Jeśli nie wiesz o czym mówię to odsyłam cię do literatury na temat docierania silników i wtedy pogadamy. Póki tego nie zrobisz to wstrzymaj się od pisania takich rzeczy na forum.
patryk95116
Motocykl: cr crf
Post autor: patryk95116 » pn, 3 cze 2013, 10:17
kto psuje ten psuje ,kto marnuje tłok ten marnuje :D
serwisowanie tłoka w secie : 15 mth docierania 25 mth jazdy :mrgreen:
bocian
Motocykl: KTM sx 125 '05
Post autor: bocian » śr, 5 cze 2013, 20:36
patryk95116 pisze:kto psuje ten psuje ,kto marnuje tłok ten marnuje :D
Tyle godzin na jednym tłoku to po tych 25 mth seta idzie jak taczka z gruzem pod górkę :roll:
