Ktm po remoncie chodzi jak sieczkarnia:(
Autor tematuRideForFun
Re: Ktm po remoncie chodzi jak sieczkarnia:(
Pewien nie jestem czy jest to 95mm czy 94mm pamiętam samą koncówkę i to że tłok wossnera z końcówką 9X.96 to sel.C
superpimp
- Motocykl: exc 300
- Styl jazdy: Trial
Moim zdaniem chodzi dobrze. Starsze Ktmy ogólnie są sieczkarniami na kołkach
Myślę że nie masz się czym przejmować.
ghollum
- Motocykl: 293 cm3 w 2T
Nominalny wymiar cylindra w EXC520 to 95mm więc nominalny tłok ma wymiar 94,95 czyli pasowanie na 0,05mm, tłoki wosnera 94,96mm to selekcja B, co do samej pracy silnika to rozumiem że wymieniłeś łożyska wałka rozrządu i rolki dzwigienek zaworowych? jeśli tak to sprawdź jeszcze raz luzy zaworowe bo wygląda to właśnie na za duże luzy.
Łożyska wałka wymieniłem, a po czym poznać, że rolki są już do wymiany? Dzisiaj dokładnie się im przyjrzałem i mają luzy na boki ale to chyba normalne?
4tSTUNT
- Motocykl: KTM EXC 400
Jak dla mnie moto cały czas chodzi tak jak by miało za duże luzy zaworowe.
GG: 8976803
GG: 8976803
ghollum
A jak myślisz? przecież to praktycznie łożyska więc wniosek chyba prosty? luzy ,wżery ,ubytki kwalifikują rolki do wymiany. Luzy na boki mogą małe mieć.RideForFun pisze:Łożyska wałka wymieniłem, a po czym poznać, że rolki są już do wymiany? Dzisiaj dokładnie się im przyjrzałem i mają luzy na boki ale to chyba normalne?
Jeszcze jeden fimik od strony sprzęgła http://www.youtube.com/watch?v=ATh3Jyi6 ... e=youtu.be
wirus-exe
- Motocykl: KTM Sx 450
od jakiegos czasu remontuje swojego ktm'a i na poczatku przed rozebraniem chodził praktycznie identycznie, co sie okazało zawory były do wymiany, a szlifierz do ktorego zaniosłem glowice do naprawy powiedzial ze "prowadnice sa tak wyjeb...ne ze mozna dwa zawory wsadzic" . wiec sprawdz to... w moim po zlozeniu na nowej glowycy z nowymi zaworami chodzil ladnie, mam jednak inny problem bo strzela w tlumik...
4tSTUNT
Sprawdź te cholerne zawory, bo na każdym filmiku dla mnie to głos zaworów . .
Sprawdź mieszankę, może jest zauboga, oraz szczelność tłumika.wirus-exe pisze:od jakiegos czasu remontuje swojego ktm'a i na poczatku przed rozebraniem chodził praktycznie identycznie, co sie okazało zawory były do wymiany, a szlifierz do ktorego zaniosłem glowice do naprawy powiedzial ze "prowadnice sa tak wyjeb...ne ze mozna dwa zawory wsadzic" . wiec sprawdz to... w moim po zlozeniu na nowej glowycy z nowymi zaworami chodzil ladnie, mam jednak inny problem bo strzela w tlumik...
GG: 8976803
GG: 8976803
To nie zawory. Tłok uderza w głowicę:( Co z tym teraz zrobić?
Jaro5
- Motocykl: WR450F
To co głowica i cylek były planowane?
Daj grubszą uszczelkę pod cylinder
4tSTUNT
RideForFun pisze:To nie zawory. Tłok uderza w głowicę:( Co z tym teraz zrobić?
Z skąd ta pewność?
Jak uderza to kaszana, bo zawory mogą zostawić wybite.
Może kupiłeś nieoryginalna uszczelkę pod głowicę, która jest za cieńka lub z zadużym momentem dokręciłeś głowicę.
Gorzej jak ci ktoś tak bardzo splanował głowicę..
GG: 8976803
GG: 8976803
