Kxf 250 2006 wywala olej odma po remoncie.
krys cross
Motocykl: KTM SXF 250
Re: Kxf 250 2006 wywala olej odma po remoncie.
Post autor: krys cross » ndz, 10 mar 2013, 17:36
Mam pytanie jakiego producenta zapiołeś tłok.Tylko proszę nie odpisuj mi [ALE JAKIE TO MA ZNACZENIE] Jeśli masz tłok tej firmy o której myślę to podpowiem ci co dalej.
perez999
Motocykl: Yzf426 , Kxf 250
Post autor: perez999 » ndz, 10 mar 2013, 18:32
Tłoczek jest wossnera
tomasz12
Post autor: tomasz12 » ndz, 10 mar 2013, 18:52
Z jakim luzem jest spasowany tłok w tym silniku?
krys cross
Post autor: krys cross » ndz, 10 mar 2013, 20:15
WOSSNER to dobrze tak myślałem. Zdemontuj głowicę ,cylinder ,tłok.Obejrzyj dokładnie tłok ,zakładam że jest nowy.Odezwij się po oględzinach tłoka,nie musisz robić rzadnych pomiarów.
kamilbobek1
Motocykl: KTM SX 125
Post autor: kamilbobek1 » ndz, 10 mar 2013, 20:34
Kumpel miał tak samo tylko, że w 2005r to były złe pierścienie olejowe.
mateuszvs
Motocykl: CRF 450 '04
Post autor: mateuszvs » pn, 11 mar 2013, 12:14
Kris a możesz napisać co to za czary są z tymi tłokami? bo też mam wossnera u siebie - może przyda się ta wiedza na przyszłość :wink:
ALL IN!
My beloved monster :rolleyes: http://bikepics.com/members/mateuszvs/04cr450f/
krys cross
Post autor: krys cross » śr, 13 mar 2013, 19:31
To nie są czary tylko wadliwie wykonany tłok . Jeśli po rozgrzaniu silnika i trzymaniu na około 5 tys. obrotów z odmy nie leci ci ciurkiem olej a w odmie po zgaszeniu i ostudzeniu silnika nie masz kropelek wody to jest ok.Dodam jeszcze ,że na tym tłoku absolutnie nie dymi z wydechu !.
Duriv
Motocykl: YZ450F
Post autor: Duriv » pn, 18 mar 2013, 12:19
ogarnij uszczelniacz wału, i oring od pompy wody, ja miałem tak,wymieniłem i pomogło.
perez999
Post autor: perez999 » sob, 6 kwie 2013, 19:08
Witam.Silnik jest na stole . Ogolnie pierscienie byly zlozone blisko siebie to poprawilem jeszcze mnie zastanawia czy przez ten uszczelniacz moglo sie tak dziac http://img19.imageshack.us/img19/8429/1365264366598.jpg mam wrazenie ze jest do wymiany.
Post autor: Majster128 » sob, 6 kwie 2013, 19:19
Nie bardzo. Jak widzisz, że jest do wymiany to czym prędzej go wymień.
Jak jest spasowany tłok?
krys cross
Post autor: krys cross » sob, 6 kwie 2013, 22:51
Witam troche długo rozbierałeś ten silnik. Czy możesz dać zdjęcie tłoka z boku ,chodzi mi o rowki na pierścienie.
Reniek
Motocykl: SKR 125 , KX 250
Post autor: Reniek » ndz, 7 kwie 2013, 01:57
Nie wiem czy to co napisz pomoże ale ostatnio robiłem komuś remont i zawsze mierze tłok i sprawdzam cylinder czy nie jest jajowaty i klient zamówił jakiś tłok ( nie byl to ani wosener,prox czy wertex ani jakiś meteor) niestety nie pamiętam ale po jego zmierzeniu wyszło że jego rozmiar na pdełu a rozmiar tłoka różnił się AŻ o kilka setek ......
