Pęknięcia na tłoku, nicasil do wymiany ?
Enduros70
Motocykl: EXC 450
Re: Pęknięcia na tłoku, nicasil do wymiany ?
Post autor: Enduros70 » wt, 5 mar 2013, 17:16
Pozdrów go ode mnie. Ciekawe jaki owal jest..
253barek
Post autor: 253barek » wt, 5 mar 2013, 19:31
Żeby włożyć tłok musiałbyś najpierw zhonować cylinder żeby był równy przecież widzisz że ma różnice w wymiarach.
Poza tym to się już nie nadaje do jazdy...
Post autor: Majster128 » wt, 5 mar 2013, 19:39
6 setek stożkowatości. Kosz, nicasilowanie lub tulejowanie.
fisiel90
Motocykl: SUZUKI RM 250 2001r
Post autor: fisiel90 » wt, 5 mar 2013, 20:19
mam rozumieć że sezonu nie ujeżdżę na tym cylku już ? :(
CIĘŻKO JEST LEKKO ŻYĆ !
Enduros70
Motocykl: EXC 450
Post autor: Enduros70 » wt, 5 mar 2013, 20:23
Chcesz to słuchaj swojego "mechanika", tylko potem nie zakładaj kolejnych tematów w tym dziale.
Konrad324
Motocykl: CRF 250R
Post autor: Konrad324 » wt, 5 mar 2013, 20:44
Ujeździsz nawet dwa kwestia tylko tego ile jeździsz.
Jeżeli tłoka trzepa spasować na 6 setek a cylinder ma stożek taki to jeżeli na górze zrobisz 0.06 luzu to na środku będziesz miał już 0.12 czyli dwa razy za dużo. Działać będzie ale jak długo to nikt ci nie powie. Tłok właśnie pękł przez za duży luz, prawdopodobnie już jak go ktoś zakładał była taka sama sytuacja jak teraz i założył go licząc że pojeździ a potem sprzeda zamiast wymienić cylinder.
Enduros70
Motocykl: EXC 450
Post autor: Enduros70 » wt, 5 mar 2013, 20:58
Konrad324 pisze:Ujeździsz nawet dwa kwestia tylko tego ile jeździsz.
Ostatnia selekcja do tego jest 66,37. Góra będzie miała luzu 0,08 środek 0,13 dół 0,07. Vertex powlekany jest teflonem, nie grafitem. Do tego nie wiadomo jaki jest owal, bo wyniki są uśrednione lub podane najciaśniejsze. Zastanów się zanim poradzisz. To mój ostatni post w tej dyskusji, gdyż wszystko zostało powiedziane co trzeba zrobić, zdecyduje autor.
fisiel90
Post autor: fisiel90 » wt, 5 mar 2013, 22:51
Niestety póki co nie stać mnie na nową powłokę ani nawet tuleje, możliwe ze bedzie to mój bład i nauczka na przyszłość ale zdecydowałem się na zakup tłoka selekcji C jak mi ewentualnie doradzono, mam nadzieje że sezon się uda przejeździć ( nie jeżdżę na torach tylko od czasu do czasu w weekendy z kumplami ) gruntowny remont silnika wykonam po sezonie. A no i dzięki za pomoc w temacie ! :)
Enduros70
Motocykl: EXC 450
Post autor: Enduros70 » wt, 5 mar 2013, 22:59
Miałem już nie pisać, ale Ty jesteś naprawdę dziwny. Skoro postanowiłeś jednak wsadzić jeszcze jeden i ostatni tłok, to dlaczego C a nie D ?
253barek
Post autor: 253barek » śr, 6 mar 2013, 19:21
Jak Ci stanie ten tłok to cały silnik ucierpi.
fisiel90
Post autor: fisiel90 » śr, 6 mar 2013, 20:42
Enduros70 pisze:Skoro postanowiłeś jednak wsadzić jeszcze jeden i ostatni tłok, to dlaczego C a nie D ?
Mała pomyłka, dziś odebrałem tłok z sklepu i jest to Vertex selekcja D
Motocykl: YZF250, KXF250
Podziękował: 3 razy
Podziękowania: 3 razy
Post autor: amator » śr, 6 mar 2013, 20:55
fisiel90 pisze:
Ok. zrób fotkę tłoka i pudełka i daj na stronę :D
