Mleko w skrzyni biegów Honda Crf 450 2008r
andrzej555
- Motocykl: soon 250 4t
Re: Mleko w skrzyni biegów Honda Crf 450 2008r
130zł cały zestaw
Ech,a byłem kiedyś generałem
4t is best/4t ist besser
kapik69
- Motocykl: Honda CR250R 2002
- Podziękował: 1 raz
Dobrze jest jeszcze jak do tego zestawu wymienisz też łożysko bo często ono jest główną przyczyną, a wszyscy wymieniają tylko uszczelniacze i wałek, a one przez zużyte łożysko nadmiernie się zużywają i po miesiącu masz "powtórkę z rozrywki". Wymiana wałka, uszczelniaczy i łożyska pompy wody powinna załatwić sprawę "Mleka w skrzyni".
carmax
- Motocykl: YZF250 CRF450
Skoro piszesz ,że płynu na pewno nie ubywa , to uszczelniacze na pompie raczej odpadają, u mnie problemem była nowa uszczelka(oring) dekla/pokrywy bocznej - "wypłukała" się w tylnej części pewnie od karchera i po jeździe na mokrym torze lub kałużach miałem śmietanę w skrzyni .
Sprawdź,zmień uszczelki ,wypłucz skrzynię,przemyj zmywaczem tarcze,zalej olej.
Jeśli jednak uszczelniacze na pompie poszły to kup orginały ,bo zamienniki nie pochodzą długo ,wałek też najlepiej wymienić na nowy ,zwróć uwagę na ułożenie uszczelniaczy -zamkniętą stroną do siebie.
Autor tematuWacek
A więc wezmę to pod uwagę a jak byście proponowali przepłukać skrzynie
wystarczy wylać ten zużyty olej i wlać na jedną jazdę nowy i znowu go wymienić czy trzeba zdjąć pokrywę i ręcznie przemyć benzyną lub czymś innym
carmax
Najlepiej zlej syf ze skrzyni,przeplucz ,zalej nowym olejem,odpal i smignij wokol drzewa,zlej wszystko ponownie . Zdejmij boczna pokrywke, wyjmij tarcze i przekladki ,przemyj je zmywaczem do hamulcow( myje swietnie, najszybciej odparowuje i nic nie pozostawia po sobie) zamocz w nowym oleju oleju ,poskladaj do kupy i zalej nowym olejem .Polataj pare chwil i sprawdz czy OK. Roboty na godzine z piwem w reku.
robsztix
- Motocykl: WR450F
Znajomy kiedys kupil crf i mial ten sam problem. Okazalo sie, ze poprzedni wlasciciel zakladajac karter zapomnial zalozyc gumowy o-ring na kanale wodnym pomiedzy kartery. Odkrec ten ktory zakrywa sprzeglo i obejrzyj w jakim stanie jest Twoj. Gdyby simeringi pompy wody byly wyjechane, to plyn kapal by z takiej malej dziurki u dolu silnika. Pozdro
